Pomoc w wyborze tokarki.
lodel
Post napisał: lodel » 01 gru 2011, 21:30
Mam prośbę i pytanie.. Poszukuję tokarki , ale jeszcze sam nie wiem dokładnie jakiej..
Długość przedmiotów jakie będę toczył to max 1000mm, a średnica nie będzie przekraczała 350mm , część przedmiotów będzie musiała być obrabiana nie symetrycznie(nie wiem,czy ma to znaczenie) oczywiscie zakupie do niej planszajbe
myślałem nad kilkoma modelami
- TUC 50x1000
- najmniejszy TUJ zdaje sie 50x1500
- TUR 50x1000
- TUX 50x1000
- SUI 50x1000
- Koreanki 50x1000
tak właściwie , już nie wiem na co patrzeć i co wybrać.. początkowo nie chciałem wydać więcej niż 10000 teraz widzę ,że mogę być zmuszony do wydatku nawet 25000.
Jeżeli ktoś mógłby mi pomóc , to byłbym bardzo wdzięczny.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 01 gru 2011, 21:43
jak masz TUJa to nie patrz na TUCa
Areo84
Post napisał: Areo84 » 02 gru 2011, 22:28
No na tle pozostałych tokarek, które podałeś TUC to padaka . Chociaż sporo tańszy, to toporny w obsłudze.
TUJ 50 to przyjemna tokarka, ale mogłaby mieć jeszcze przyspieszony posuw.
Wrcoławskie TUR 50 to dobre tokarki, chociaż drogie i ciężko wyrwać niezajeżdżoną w rozsądnej cenie.
lodel pisze:......, a średnica nie będzie przekraczała 350mm ,.......
to może jeszcze TUG 40- też fajna, chociaż lżejsza i delikatniejsza, raczej do lżejszej obróbki.
koreanki raczej tez niezłe (np Huichon 5)
dziabi3
Post napisał: dziabi3 » 03 gru 2011, 19:22
to ma być nowa czy używana tokarka
bo jeśli nowa Chinka 500x1000 będzie super
philips221
Post napisał: philips221 » 01 wrz 2012, 14:00
Witam ,podepne sie do tematu, moze ktos pomorze,mam identyczny problem jak kolega,tyle że ja zastanawiam sie nad tokarką do obróbki aluminium , wałki fi do 250mm max , jakim wiórem moze pracowac taka tokarka ? np TUG 40 x1000(zblizona wage i parametry ma chyba TUM 35, i inne w podobnej klasie) a jakim TUR 50x1000(Tuj50x1500 i inne w podobnej klasie) wiadomo to waga średnia i ciężka.Jakim wiórem moze pracowac jedna a jakim druga? Chciałbym oczywiscie mniejszą , ale czy da rade isc grubym wiórem np 5mm-za jednym przejsciem na suporcie poprzecznym z tego fi 250? Czytałem ze tur50x1000 taki idealnie by mi pasował bedzie sztywniejszy,ale tez cięższy,tylko nie chce kupic tokarki której mozliwosci nie wykorzystam, a do pomieszczenia w którym mam zamiar umiescic tokarkę nie da rady dowiezc jej wózkiem widłowym HDs-em itd, dlatego waga tez ma znaczenie,a taki TUG40,TUM 35 byłby ok jesli chodzi o jej transport-oczywiscie po rozmontowaniu jej na czesci.Prosze o pomoc
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 01 wrz 2012, 14:54
Żeby się nie okazało że nie zmieścisz tego wałka fi 250 nad suportem i po toczeniu wałków.
philips221
Post napisał: philips221 » 01 wrz 2012, 17:48
To fi250mm , to tak na wyrost:) Orabiać planuje wałki ok fi190mm
mrozanski
Post napisał: mrozanski » 02 wrz 2012, 00:04
philips221 pisze:TUG 40 x1000(zblizona wage i parametry ma chyba TUM 35,
TUG 40 to klasa TUR50 i TUJ50. NA TUM 35 nad suportem przetoczysz mac srednice 200mm
mysle ze jesli chodzi o sztywnosc w aluminium to kazda maszyna wytrzyma z tych ktore podałes. zwroc uwage gabaryt obrabianego materiału i max obroty bo w aluminium sa potrzebne wieksze. mysle ze mozesz brac pod uwage kilka maszyn a pozniej kupic ta ktora bedzie wmiare blisko i w dobrym stanie. mysle ze bez rozmontowywania sie obedzie ;)
philips221
Post napisał: philips221 » 02 wrz 2012, 21:29
Ok ,dzieki, mam jeszcze jedno pytanie czy w tokarce np. TUG40 zamiana silnika 3 fazowego na 1 fazowy, o tej samej mocy np 4 Kw wchodzi w grę??Ale z tego co widze na all.. są najwieksze 1 fazowe 3KW, to za mało...Czy jednofazowy bedzie miał wystarczajacą moc? Nie mam podłączonych w warsztacie3 faz...a jako wiadomo to koszty ok 3-4000.Czy takie rozwiązanie wchodzi w grę?Jak wygląda zuzycie prądu w takim silniku?Proszę o radę.
Zienek
Post napisał: Zienek » 03 wrz 2012, 08:22
proszę popatrz na obliczenia -
4000W / 230V = 17,3913043A
Musisz mieć zabezpieczenie większe niż 18A i powinno śmigać, ale wszyscy w okolicy będą Cię "pozdrawiać" jak im światło przy rozruchu będzie migotało ;)
To już jest duży prąd a instalacji pewnie nie masz solidniejszej niż 2,5mm.
Takie duże prądy to ryzyko.
