LazyCAM gdzie zmiana przejsc
boles_94
Post napisał: boles_94 » 31 sie 2012, 22:11
Witam. Mam wersję PRO lazyCAM'a i od kilku dni zacząłem ustawiać rysunki na naszym ploterze frezującym. Ale nie mogę zmienić przejść i nie wiem, czy to moja wina, czy po prostu tego się zmienić nie da. Przed planowaniem powierzchni stołu zrobiłem w autocad'ie rysunek pow. roboczej i na niej kratkę. wrzuciłem do Lazy klikam clear ustawiam narzędzie i głębokości i prędkości, generuje g kod i widzę ze następną linie zaczyna jechać jakby od "zera". Pewnie nie mówię profesjonalnie, wiec przygotowałem mala wizualizacje problemu. Nr. 1 jak jest nr. 2 jak chce żeby było. Z góry dziękuję za pomoc, maszyna niedługo się pochwalimy. Pozdrawiam
Obrazek Obrazek
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 01 wrz 2012, 08:55
Skoro jest wersja pro to proszę skorzystać z funkcji pockets( wybieranie kieszeni), program automatycznie wygeneruje ścieżkę narzędzia, dla wybrania np kwadratu. wystarczy wskazać średnicę narzędzia.
Jeżeli chodzi o przejścia, to program najprawdopodobniej zaczyna od początku linii ( tak jak to zostało narysowane). W programie są punkty podnoszenia/opuszania narzędzia przy danym łańcuchu- łączone są one liniami przelotów. chwytamy i ustawiamy je tak jak nam pasuje.
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
einstein
Post napisał: einstein » 01 wrz 2012, 10:30
Możesz iść na łatwiznę i spróbować dać optymalizację. Jak nie pomoże, to klikasz na linię i przesuwasz małą strzałeczką skąd ma zacząć.
boles_94
Post napisał: boles_94 » 01 wrz 2012, 12:04
Dzieki wielkie Panowie. a ja się męczyłem godzinę z rysunkiem
mam jeszcze jeden problem. Nie mogę zrobić wiercenia z osi. Za każdym razem wiertło/frez jedzie po obrysie koła. Chcę wywiercić otwór fi 8 , ale wiertło Jedzie po obrysie. A może nie rysować koła? jak zaznaczyć punkt do wywiercenia?
Wróć do „LazyCam”
