Grawerowanie i cięcie pleksy
einstein
Post napisał: einstein » 28 sie 2012, 21:27
Jak mi topi plexi, bo chcę jeszcze trochę tępym frezem zrobić, to daję do chłodzenia wodę z płynem do mycia naczyń i wychodzi bardzo ładna krawędź.
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 28 sie 2012, 22:22
Racja-woda z ludwikiem ze spryskiwacza ręcznego cuda działa.
poorchava
Post napisał: poorchava » 29 sie 2012, 00:47
Prawda, ale od wody sklejke szlag trafi. Wodoodporna czy nie, woda bym jej nie polewał. Musiałbym zakombinować stół z metalu jakiegoś i osłony na wszystko dookola.
kak
Post napisał: kak » 29 sie 2012, 16:07
Zrób sobie wanienkę, np. z...pleksy :-)
Ja zacząłem taką robić z małego stolika teowego alu z bokami z pleksy i otworem na spływ, ale alu stolik jest trochę krzywy to stoi na razie w kącie nie sklejone. Do małej grawerki musi być prosty. Szkoda troche mi go frezować, bo anodowany. Otwory na śrubki do przykręcania stolika są na zewnątrz wanienki, żeby nie było możliwości przeciekania.
I tak pewnie będzie pryskać na boki.
Jak byś zrobił taką wanienkę na całej powierzchni maszynki, to nie bęzie pryskało na drewniany stolik :-)
poorchava
Post napisał: poorchava » 30 sie 2012, 01:15
Myślałem o czymś takim, aczkolwiek bardziej w stronę blachy ocynkowanej i lutownicy do rynien :).
Drugi pomysł to blacha, nity i uszczelnienie silikonem. Dobry jest też do tego termoglut. Wanienkę można zczepic byle czym, potem w miejsce połączenia trochę termogluta z pistoletu. Jak już jest nałozony, to hot air w łapę (akurat mam w posiadaniu) i klej elegancko uszczelnia szczeliny.
Musze się zakrecic koło tego, tak samo jak spróbować pleksy ekstrudowanej, ale teraz mam inne projekty na głowie
ElSor
Post napisał: ElSor » 17 paź 2012, 20:15
Dzis nastapily moje 1wsze proby grawerowania w pleksi i zaczalem na S6800, F200, Z-0,1, finalnie doszedlem ze zadowalajace efekty uzyskuje przy S6000, F500, Z-0,1. Frez 30 stopni 0,1mm. Chlodzenie nie bylo potrzebne. Mysle ze mozna by bylo jeszcze ustawic predkosc na 600mm/min ew obroty zmniejszyc do 5-5,5k i bedzie idealnie.
Zdjecia przedstawiaja kawalek testowego graweru - wysokosc literki "N" to 6mm.
Obrazek Obrazek
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
