Koło bezpieczeństwa
RDS
Koło bezpieczeństwa
Post napisał: RDS » 27 sie 2012, 22:29
Czy spotkał się ktoś z rozwiązaniem mechanicznym koła bezpieczeństwa,które musi być obsługiwane dwoma rękoma.
Mam koło o średnicy 300mm,koło to zamontowane jest w maszynie pakującej i służy w sytuacjach awaryjnych do poprawiania biegu taśmy pakującej.
Po zatrzymaniu maszyny, pracownik pokręcając kołem może poprawić taśmę.Zdażył się jednak wypadek bo pracownik jedną ręką kręcił kołem a drugą rękę włożył w miejsce w którym to doznał złamania otwartego.
Potrzebne jest rozwiązanie tylko mechaniczne,takie aby pracownik który będzie pokręcał kołem miał obydwie ręce zajęte.
Najlepiej jakby na kole były dwa przyciski które po wduszeniu zasprzęglały by koło z maszyną.
Dodatkowo koło podzczas pracy maszyny(500obr/min) powinno się nie obracać.
Ma ktoś może pomysł na mechanizm zasprzeglający?
ma555rek
Re: Koło bezpieczeństwa
Post napisał: ma555rek » 27 sie 2012, 22:42
RDS pisze: koło podzczas pracy maszyny(500obr/min) powinno się nie obracać.
No przecież już kolega sam sobie odpowiedział - jedna ręka wciska wajchę sprzęgła ( odblokowywaną elektrycznie gdy zdjęty jest napęd - albo guzik elektrosprzęgła) a druga kreci załączonym sprzęgłem. Obie ręce zajęte.
Pasjonat
sajgon
Post napisał: sajgon » 27 sie 2012, 23:26
dołóż jeszcze wyłącznik nożny (przykręcony na stałe) i umieszczony w takim miejscu żeby naciskając pedał można było sięgnąć tylko koła :wink:
Pozdrawiam , Michał. ;)
Wróć do „Mechanika”
