BlackBird KIMLA 1000x1000x150 przerobka - zamiana osi
ecik
Posty w temacie: 24
Post napisał: ecik » 27 sie 2012, 04:27
Posiadam maszynę jak w temacie.
Potrzebuje frezować otwory w bocznych ściankach obudów z tworzywa.
Obudowy maja długość 600 mm ale są i krótsze.
Wrzeciono jakiego używam to nędza czyli Metabo FMF 727 - jakoś tak się nazywa.
Pytanie:
Czy Waszym zdaniem możliwa jest zamiana osi w maszynie np. Y z Z
z jednoczesnym zamocowaniem wrzeciona poziomo (frezem w kierunku czoła stołu) aby
móc frezować obudowy o jakich piszę?
Na chłopski rozum wydaje się to realne i nawet nietrudne - może nawet jakiś PC-CAM ma możliwość programowej zamiany osi?
Jedynym problemem wydaje się zdobycie odpowiedniego mocowania wrzeciona i dodanie czujnika ZERA dla nowej osi Y.
Co o tym myślicie?
kak
Post napisał: kak » 27 sie 2012, 13:27
W Machu i w innych programach pewnie też żaden kłopot osie zamienić miejscami.
Ja bym chyba spojrzał na taką maszynkę pod innym kątem, żeby układ współrzędnych mi w głowie pasował :-)
Do ściany ją przykręcić :-)
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 27 sie 2012, 21:23
jak do sciany to zle patrzysz
bo na scianie to jak w szkole podstawowej tablica X w poziomie Y w pionie a Z to twoja kreda
pasierbo
Post napisał: pasierbo » 27 sie 2012, 21:55
Da sie jak najbardziej. Dzisiaj popełniłem cos takiego w celu frezowania otworów pod głosniki w kolumnach. Jak wygladala wczesniej maszyna to w mojej galerii.
Napisalem wczesniej program tak jakbym to robil klasycznie ale sie nie zmiescilo wiec taka szybka przerobka i zamiana osi w machu. Było kilka wpadek.
zamieniłem piny silnikow osi ale zapomnialem zamienic pinow krancowek. Na szczescie mam dodatkowe krancowki sprzetowe. Wpadka numer dwa to taka ze mam przelozenia inne w osi z i niż w pozostałych dwoch i zapomnialem tego zamienic potem w motor tuning. w rezultacie powsytało piekne jajo. Na szczescie wszystko odbywalo sie na probnej desce. teraz tylko umocowac kolumne na stole i jazda. powinno byc OK.
Ostatnio zmieniony 28 sie 2012, 14:58 przez pasierbo, łącznie zmieniany 1 raz.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 27 sie 2012, 21:59
ale gaciopierz hehe
ja talerze do kolmn frezuje na zwykylm ploterze, nie che mi sie, no ale ze rusek mnie męczy i truje du** to mu robie
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 27 sie 2012, 22:01
bartuss1 pisze: jak do sciany to zle patrzysz
Ale w stosunku do klasycznej frezarki to to byloby żle. :wink:
kak
Post napisał: kak » 28 sie 2012, 00:25
bartuss1 pisze:jak do sciany to zle patrzysz
Ja akurat osie współrzęnych widzę jako leżące na ławce szkolnej w zeszycie w kratkę i długopis to Zetka :-)
ecik
Posty w temacie: 24
Post napisał: ecik » 01 wrz 2012, 19:15
Okazało się, że Kimla ma coś takiego jak moduł programowy 3D który pozwala na sterowanie maszyną w 3D. Z tego co zdążyłem się zorientować frezowanie w płaszczyźnie X-Z trzeba jednak napisać z palca w jakichś tam Gkodach. Nie wiem cz to ale się dowiem.
Problemem jednak jest mocowanie wrzeciona. Może tutaj ktoś pomoże.
Załączam zdjęcie na którym pokazuję co chcę uzyskać,
Najlepiej jakby oryginalny uchwyt na wrzeciono nie musiałby być demontowany czyli żeby wrzeciono poziome było zaciskane w tym samym uchwycie co poziome.
Zastanawiam się tez czy nia ma przypadkiem takich wrzecion którym końcówkę ręcznie można przestawić o 90 stopni?
Posty w temacie: 11
Post napisał: kamar » 01 wrz 2012, 19:54
ecik pisze: napisać z palca w jakichś tam Gkodach. Nie wiem cz to ale się dowiem.
Dobre :)
ecik
Posty w temacie: 24
Post napisał: ecik » 01 wrz 2012, 19:56
kamar pisze:
Dobre :)
Proszę się tu nie podśmiewać. Do modułu 3D ma być instrukcja jak pisać te Gkody. To ponoć opis ruchu wrzeciona w poszczególnych osiach. Poradzę.
Nie poradzę tylko z tym wrzecionem.
