jak obliczyc siłe x
Dyskusje na temat ogólnych konstrukcji i budowy maszyn oraz obliczeń mechanicznych
bartuss1
Posty w temacie: 17
Post napisał: bartuss1 » 12 lis 2006, 18:29
ale namieszali, a mnie uczyli że układy statyczne liczy sie tak :
suma Pix =0, suma Piy=0 oraz suma MiA=0 - suma momentów względem obranego punktu.
więc w pierwszym w osi x bedzie np -Rax +Sx=0, gdzie Sx to nasza poszukiwana siła
potem mamy Ray +Rby - P=0
i na koncu momenty z trygonometrią. - bo w powyższych równaniach sily działają albo równolegle albo prostopadle.
no i najwazniejsze co do reakcji podpór to pierwiastek z kwadratów sumy składowych - czyli średnia arytmetyczna czyli np Ra=pierwiastek(Rax^2+Ray^2)
upadły_mnich
#32
Post napisał: upadły_mnich » 12 lis 2006, 18:29
Sprawdziłem z ciekawości: Twoje obliczenia Arizon są dobre ale wynik jest już kwestią dokładności i trochę za bardzo zaokrągliłeś. Ra wychodzi około 444kg, Rb =446kg
i podobnie siła x. Jeśli mi nie wierzysz policz dokładnie lub bez liczenia graficznie rozrysuj sobie w AutoCadzie.
Bartuss
To zadanie można obliczyć na kilka sposobów i nie w tym sens jak.. tylko czy prawidłowo
bartuss1
Posty w temacie: 17
Post napisał: bartuss1 » 12 lis 2006, 18:37
w sumie racja, każdy liczy wedle własnego uznania
arizon
Post napisał: arizon » 12 lis 2006, 19:26
Faktycznie mój błąd policzyłem teraz bez tych wstępnych przybliżeń tzn wszystko do 9miejsc po przecinku
i końcowy wynik x = 444.15kg co ciekawe wynik ten jest 1.6 razy większy niż przy wcześniejszych uproszczeniach :!: .
Za bardzo chciałem zadanie uprościć:)
"Skąd mam wiedzieć co to jest ja to tylko zbudowałem"
www.serwotech.pl
adamg
#35
Post napisał: adamg » 12 lis 2006, 20:08
czyli krótsze ramie pęknie skoro jest wypełnione plexi i czy nie jest w tych obliczeniach zbyt duża różnica pytam bo sie nie znam na obliczeniach a mam coś podobnego do zrobienia
piotr2509
#36
Post napisał: piotr2509 » 12 lis 2006, 21:14
poszedłem dalej metada prób i błedów i załozyłem srube wzdłóz osi tych kółek i podniosłem to wkrętarką ale ze wzgledu na brak miejsca na srube o tej dłógosci podniosłem to tylko 30 cm
[ Dodano: 2006-11-12, 21:20 ]
daletego zrobiłem trawers na czterech kółkach osadzony w tych prowadnicach który pcha te rame ponizej tego trawersu zabudowałem nakretke i srube ułozyskowana pod spodem załozyłem wkretarke i podnosi sie pózniej złapałem reka za uchwyt wiertła (borkop) i kreciłem nim reka nie dajac zbyt duzej siły czy ta sruba moze miec tak duza siłe jak opisujecie w swoich obliczeniach
[ Dodano: 2006-11-12, 21:24 ]
zapomniałem dodac ze sruba to 20*4 trapezowa
arizon
Post napisał: arizon » 14 lis 2006, 12:12
Jeśli wszystkie wymiary podane pzzez Ciebie są identyczne jak na rusunku to siła jest obliczona dobrze.
Moment jaki potrzebujesz do ruszenia punktu G to po uwzględnieniu sprawności przekładni śrubowej około 3Nm.
Wkrętarka akumulatorowa ma około 15Nm :!: zależnie od modelu.
www.serwotech.pl
piotr2509
#38
Post napisał: piotr2509 » 14 lis 2006, 18:48
arizon powiedz mi czy dobrze zrozumiałem siła X która potrzebuje zeby podniesc punkt G wynosi 444,15kg ale stosujac srube 20*4 trapezowa potrzebuje silnik z przekładnia która na wyjsciu ma 3Nm
arizon
Post napisał: arizon » 14 lis 2006, 18:55
Niewiem czy dobrze przyjąłem sprawność przekładni śrubowej ale dla sprawnośći n=93% tak wychodzi 3Nm.
www.serwotech.pl
piotr2509
#40
Post napisał: piotr2509 » 14 lis 2006, 19:12
to mam jeszcze jedno pytanie jesli zwieksze skok sruby na 20*5 to bede potrzebował wiekszy moment obrotowy czy mniejszy
Wróć do „Obliczenia Mechaniczne / Projektowanie Maszyn / Podstawy Konstrukcji Maszyn (PKM)”
