Wymiarowanie - sprawdzenie
natalia91
Post napisał: natalia91 » 26 sie 2012, 17:59
Zwymiarowałam płytkę ( jak na rysunku ), ale nie jestem pewna czy dobrze. Mógłby ktoś sprawdzić i ewentualnie poprawić błędy ;) ?
Rysunek
smieszek88
Post napisał: smieszek88 » 26 sie 2012, 21:40
Czemu wszystkie fazy oznaczasz jako 45° skoro ewidentnie widać że nie są 45° ?
Jeżeli dowolność to ok a jak nie to będziesz musiała zmienić sposób wymiarowania tych faz.
Lewa strona jest przewymiarowana wywal wymiar 10 lub 15.
Bardzo dziwnie wygląda zawieszenie promienia R7 na moje krzyw oko powinno być znacznie bardziej w lewo chyba że to jest tylko poglądowy szkic nietrzymający skali a w realu jest współśrodkowy z otworem.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 26 sie 2012, 21:59
smieszek88 pisze:Czemu wszystkie fazy oznaczasz jako 45° skoro ewidentnie widać że nie są 45° ?.....
.... bo tak narysowała. :razz:
.... Bardzo dziwnie wygląda zawieszenie promienia R7 ....
Prawdę mówiąc bardzo się starałem z zachowaniem wymiarów / proporcji / skali , ale przy tym promieniu mój Solid Works się wysypał. :mrgreen:
..... nie potrafię tego narysować. :roll:
natalia91 pisze: ... Zwymiarowałam płytkę ( jak na rysunku ), ale nie jestem pewna czy dobrze....
Natalko ...... musisz ten rysunek poprawić. :???:
Mariusz.
respect1523
Post napisał: respect1523 » 27 sie 2012, 07:31
potrzebne to jest jeszcze Tobie? (jak tak to pomoge)
bo jest mnóstwo błędów dam Ci rade
1.Czy jest tyle wymiarów żeby człowiek dostający ten rysunek na produkcje mógł to wykonać? ( zobacz sama spróbuj przerysowac ten rysunek jeszcze raz na kartke)
Pabloss
Post napisał: Pabloss » 27 sie 2012, 08:24
wg. mnie powinno to wygladac w ten sposob
natalia91
Post napisał: natalia91 » 28 sie 2012, 13:49
smieszek88 pisze:chyba że to jest tylko poglądowy szkic nietrzymający skali a w realu jest współśrodkowy z otworem.
No dokładnie tak.
WZÓR pisze:Natalko ...... musisz ten rysunek poprawić. :???:
No dokładnie, ale Twoje zwymiarowanie mnie nie przekonuje, jakoś mało tych wymiarów...
respect1523 pisze:potrzebne to jest jeszcze Tobie? (jak tak to pomoge)
Tak, bardzo chętnie, będe wdzięczna ;)
Pabloss pisze:wg. mnie powinno to wygladac w ten sposob
Ten zapis 15x45 jakoś mnie nie przekonuje, ale reszta ok.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 28 sie 2012, 19:24
Natalko - sama sobie przeczysz. :smile:
Na w/w rysunku widzę promień R11 , a Ty na swoim podałaś R7 .
Mała .... , ale różnica jest. :smile:
Mariusz.
respect1523
Post napisał: respect1523 » 29 sie 2012, 11:02
pabloss zrobil kawał dobrej roboty oczyywiscie Natalio że Ci sie nie podoba ten zapis fazek bo na uczelniach Cie zapewne uczą wymiarowania Grotami
tak jak zrobilem na rysunku
imageshack.us/photo/my-images/706/hhhoy.jpg/
To są tylko dwa sposoby wymiarowanie fazek znam jeszcze conajmniej 2 i kazdy z tych 4 jest poprawny
Wróć do „Rysunek techniczny”
