OUS-1 dla laików
Wracając do kardanika
Wyszperałem coś takiego:
z http://www.ebay.com/itm/10x10mm-Diamete ... 2a19c9e46b
do ew. szukania fraza
Kod: Zaznacz cały
Steering Universal Joint Motor Coupling Screw
Krzysiek
Krzysiek
- Posty w temacie: 109
Kardanik gotowy, ale jeszcze gwintowania nie przerabialem
. Mam za to inne pytanie - jak uzyskać gładź wewnątrz cylindra ? Chodzi tutaj o modele - gładzi jak w samochodym cylindrze napewno nie uzyskam, ale jak otrzymać równą powierzchnie ? Papierek ścierny wchodzi w gre, ale on ma tylko ostatnie setki sciągnąć, a nie dziesiątki, żeby wyrównać
Bedą to silniki parowe - z moich modelarskich książek znam sposob, ale u mnie niestety nie zadziała, bo maszyna za mała
- Posty w temacie: 16
Zobacz kolego to może ci się nada nie jest tak drogo a i można do motoroweru sobie cylinder naprawić http://allegro.pl/honownica-do-szlifowa ... 15769.html pozdrawiam
Hehehe, dopadłem ten gadżet po angielsku, szukałem już dealera w Polsce, ale zapomnialem, żeby na allegro "honownica" wpisać
. Bym musiał wziąć ten rozmiar od 18-60, mam nadzieje, że dwa kamienie też to przyzwoicie zrobią.
Żeby wykonać "idealny" (jak na modele) cylinder, po przeczytaniu całego internetu
, czy dobrym pomysłem jest taka kolejność:
- wywiercić wierłtem 17,2
- roztoczyć na 17,7
- rozwiertakiem zrobić 18
- przehonować to na wymiar ciut wiekszy od 18, pewnie jakie 0,05 te kamienie zbiorą - będzie to wymagany luz pomiedzy cylindrem a tłokiem, pierścienie będę próbować toczyć z żeliwa (taki materiał podają jak odpowiedni na pierscienie)
Czy będzie to dobry pomysł na wykonanie cylindra o dobrej powierzchni ?
- roztoczyć na 17,7
- Posty w temacie: 49
prawie dobrze , no jak masz wiertło 17,7 to pominiesz toczenie ale ale przetoczyć możesz do 17,95 i wtedy rozwiertakiem i na końcu honowanie oczywiście 3 częściową osełką , ja naprawiałem cylindry wiatrówek właśnie honowaniem ....
, przy tak mikrej średnicy luz cylinder-tłok to chyba przyduży , 5 setek stosuję się przy średnicach 55-70mm
perfekcyjna B. S. , OUS 1 - Oświęcim 1066/72r; Pozdrawiam
- Posty w temacie: 32
Dziś robiłem testy Toczenia na kolumnie.Szaleństwa nie ma , powierzchnia nie jest idealna ale to jest tylko obciążenie na siłownie więc nie musi byc idealna powierzchnia,byleby ważyło tyle ile trzeba:P film i zdjecie z pracy maszyny poniżej
P.S : wiem ze nie jest to mądry pomysł by wsadzac uchwyt w uchwyt ale innej opcji zabardzo nie było , materiał też troszke ma dużą średnice i ogolnie dużą wage ale czymś to przetoczyć musze a na stanie mam tylko OUS-1.
OUS-1 TSA-16 Mn-80a
