Pomoc - rysowanie przekroju wzdłużnego
robredo
Post napisał: robredo » 25 sie 2012, 19:44
Witam, mam prośbę , gnębi mnie gość z grafiki inżynierskiej a nie za bardzo wyjaśnił co i jak, dlatego ten temat na forum. Jeśli ktoś z Was to umie proszę o pomoc, najlepiej rysując rysunek + opis tam bym to zrozumiał :) Oto treść zadania:
Narysuj 1/2 przekroju wzdłużnego (A-A, czasami B-B lub C-C) jak możecie każdy z nich :) części przedstawionej na widoku w podz. 1:1.
Za pomoc dziękuję z góry:) Czas by się tego nauczyć mam do pierwszego tygodnia września.
pitsa
Re: Pomoc - rysowanie przekroju wzdłużnego
Post napisał: pitsa » 25 sie 2012, 20:02
robredo pisze:gnębi mnie gość z grafiki inżynierskiej
Skoro gnębi cię ktoś i czujesz jakie to jest nieprzyjemne, to nie rób nam tego samego! :D
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Wojekkk
Post napisał: Wojekkk » 25 sie 2012, 20:12
Widzac slowo "POMOC" przypomina mi sie moj kolega ktory poprosil mnie o pomoc przy skrecaniu mebli, pomoc wygladala tak ze ja skrecalem a on siedzial i sie patrzyl :) Jest ogrom materialow w necie o przekrojach i roznych rysunkach, jak sie chce to sie wszytsko znajdzie...
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 25 sie 2012, 20:16
Wojekkk pisze:.... jak sie chce to sie wszytsko znajdzie...
..... i narysuje. :mrgreen:
Mariusz.
respect1523
Post napisał: respect1523 » 27 sie 2012, 08:07
wszędzie popełniasz ten sam błąd kolego porównaj rysunek twój a ten co dał WZOR (chociaż i tak zły bo miał to być 1/2) moja propozycja jest taka może wydac Ci sie głupia ale najlepiej jak weźmiesz kawałek np świeczki i wykonasz mniej więcej taki sam detal i go przetniesz wtedy będziesz widział czemu źle wykonujesz rysunek nie potrzebnie stawiasz kilka lini w razie dalszych problemów pisz na priv lub poczte [email protected]
robredo
Post napisał: robredo » 27 sie 2012, 21:11
WZÓR pisze:
Mariusz.
Spoko, szukałem i na różnych stronach czy książkach (w Dobrzańskim są przykłady ale takie że to i ja bym zrobił) Jak możesz to rzuć linka z jakimiś przykładami, lub gdzie jest to dobrze rozrysowane i wytłumaczone.
[ Dodano: 2012-08-27, 21:14 ]
respect1523 pisze:wszędzie popełniasz ten sam błąd kolego porównaj rysunek twój a ten co dał WZOR (chociaż i tak zły bo miał to być 1/2) moja propozycja jest taka może wydac Ci sie głupia ale najlepiej jak weźmiesz kawałek np świeczki i wykonasz mniej więcej taki sam detal i go przetniesz wtedy będziesz widział czemu źle wykonujesz rysunek nie potrzebnie stawiasz kilka lini w razie dalszych problemów pisz na priv lub poczte [email protected]
No to przecież gość zrobił 1/2 :) Ale tamten to już umiem zrobić tak dałem do przykładu, teraz jak bedę miał rysunki do poprawy to ma dać jakieś wcięcia rowki itd. więc już trudniej będzie to wszystko ,,zobaczyć" Postaram się jutro poczytać itd. i naocznie popatrzeć jak na tej świeczce:) i wstawić tu zdjęcia to mi najwyżej podpowiesz i zaznaczysz błędy ok?:)
dawid060
Post napisał: dawid060 » 03 wrz 2012, 11:14
Pan Ryszard O. nie gnębi, on po prostu chce (na swój sposób) abyś się czegoś nauczył.
napisz do mnie gg: 7536857, jakieś rys się uchowały na dysku
Wróć do „Rysunek techniczny”
