Desktopowa Frezarka CNC
poorchava
#41
Post napisał: poorchava » 24 sie 2012, 01:28
Tak, krańcówki działają w sofcie. Ale można bez problemu zrobić hardware'owe przyciski bezpieczeństwa.
Każdy sterownik, nieważny czy jednopłytkowy czy wielopłytkowy ma jakiś sygnał aktywujący drivery. Mozna to zrobić tak, że krańcówki są połączone równolegle i zwierają do masy np. sygnal RESET driverów, albo za posrednictwem traystostorów sygnały ENABLE (tylko tutaj trzeba jeszcze dodać pare oporników, aby nie zewrzeć logiki do masy i jej nie spalić). Co prawda wtedy program idzie się rypac, bo soft w komputerze traci synchronizację z rzeczywistym położeniem maszyny, ale przynajmniej unikamy uszkodzenia mechanicznego.
Takie krancówki nie musza zaskakiwac zawsze dokładnie w tym samym miejscu, więc dobry budżetowym sposobem jest wykorzystanie microswitchy z myszek komputerowych.
Wyjatkiem w tej klasie cenowej jest Pikocnc, które działa autonomicznie w mikrokontrolerze (toeretyczie tez może się zawiesić, jak kazdy program, ale sa na to bardzo małe szanse).
pascalPL
Posty w temacie: 18
#42
Post napisał: pascalPL » 24 sie 2012, 02:26
filip.jaskolski pisze:
Wysłałem zapytanie, które zdjęcia są aktualne - ciekawe co odpisze.
No i odpisał:
wholesale-eshop pisze: > Could you please tell me: why does the thumbnail picture differ from the pictures in the description, and which one is the adequate?
Hi friend,thank you for your message ,yes ,they are the some item.the green ones can be adjusted.
Thank you and regards.
No cóż, mimo wszystko spodziewałem się czegoś dowiedzieć - jak widać, przeliczyłem się :roll: . Dylemat pozostaje nierozwiązany.
Czy macie w swoich maszynach krańcówki? Jak rozumiem, w większości sterowników działają za sprawą software'u - nie jest to sprzętowe odcięcie prądu od silnika - więc równie dobrze można ustalić pole robocze w programie i się nie przejmować.
@pascalPL - jak się ma śruba z pierścieniami Segera?
Super :) już dawno się tyle nie namęczyłem aby coś złożyć do kupy :). Na zdjęciach poniżej są 3 śruby. Zdjęcie 3,4,5 pokazuje Tr16x4 z łożyskami stoczenia fi10/M10/fi8 od nąpędu i fi10/M10 od końca i to rozwiązanie podoba mi się najbardziej.
Okazało się że moja Tr14x4 jest troszkę skopana i pomimo że w projekcie stoi 7mm do gniazda na seger, tokarz się pomylił i zrobił 8mm :). Niby nic ale muszę teraz poszukać 1mm podkładki fi10.
Segery nałożyłem na śrubę Tr12x3. Troszkę mi to zajęło bo i tutaj okazało się że mam 1mm gratis. Wsadziłem większego Segera na ten 1mm przed gniazdem i zaterminowałem segerem na 8mm. W moim przypadku wsadziłem na wszelki wypadek 2 łożyska bo śruba ma 750mm gwintu + stoczenia. Łożyska trzymają się mocno i stabilnie. Z tego co widzę to da się zapiąć segeram tak aby trzymało się bezluzowo. Tylko chwilkę to zajmuje.
poorchava
#43
Post napisał: poorchava » 24 sie 2012, 09:21
Ile cię wyniosło toczenie? Pamietam że był kiedys jakiś temat ze śrubami 12x3 ale już nie pamiętam na czym to sie skonczyło.
pascalPL
Posty w temacie: 18
#44
Post napisał: pascalPL » 24 sie 2012, 11:34
Tak ze 2-3 tygodnie temu sprzedawałem na allegro taką śrubę:
To był mój pierwszy projekt śruby i wykonywał ją kolega z forum. Niestety nigdy nie wylądowała w maszynie, bo troszkę przerosła moje oczekiwania :).
Kupujący, który nawiasem mówiąc nabył ode mnie wcześniej nakrętki POM-C Tr16x4 na śruby trapezowe, które były robione w ramach zamówień grupowych chciał jeszcze 1 taką śrubę. Zrealizowałem dla niego zamówienie takiej samej śruby. Wszystko z kosztami wysyłki, kosztami śruby, obróbką, przesłaniem do tokarza i od tokarza zmieściło się w 89zł. Obsługa DOOR-to-DOOR :) zamówienie przez sieć a 2-3tygodniach śruba czeka pod drzwiami :). Najwięcej kosztują usługi kurierskie bo 3x trzeba zapłacić za przesyłkę aby śruba się po całej polsce przeleciała :). Dlatego najlepsze ceny były jak realizowałem zamówienia grupowe na nakrętki z poliamidu, bo wtedy w jednym zakładzie robiłem kilka rzeczy, dla wielu osób i koszty kuriera szły na parę osób. Może gdzieś koło września znów zrobię zamówienie na nakrętki, bo przydałyby mi się z kołnierzem a samemu się nie opłaca.
poorchava
#45
Post napisał: poorchava » 24 sie 2012, 13:28
Ja własnie szukam kto by mi obrobił śruby, bo te co mam teraz szlifowałem przy pomocy wiertarki i gumówki i w sumie najlepiej nie jest (x-ok, y-tak sobie, z-calkiem do du**). A jak szukałem we Wrocławiu, to same duże firmy są, w których albo pytają ile kontenerów tego chcę zrobić albo jak walna cenę to się człowiek nakrywa kopytami (np. 160 zł za jeden koniec śruby - są chętni?).
Muszę poszukać jakiegoś małego prywatnego warsztatu.
filip.jaskolski
Posty w temacie: 35
Post napisał: filip.jaskolski » 25 sie 2012, 02:32
@pascalPL - dzięki za zdjęcia! Fajnie to wygląda. Mam dostęp do solidnej tokarki do metalu - prawdopodobnie obsłużyć będę ją musiał sam (mam nadzieję, że doświadczenie przy zwykłej tokarce do drewna na coś mi się przyda). Z tego powodu zdecyduję się na Segery - zdecydowanie łatwiej wyrzeźbić rowek niż łamać sobie ręce na narzynce.
Trafiłem na inny problem - nie mogę znaleźć łożyska skośnego o fi wew. 8mm (@pascalPL - gdzie i w jakiej cenie dostałeś swoje?). Może jednak warto dorzucić parę złotówek na 16x4 i stoczyć do 10mm... Tylko nie ma jej nigdzie dostępnej! :cry:
Co do nakrętek z poliamidu - dostałem namiary na kogoś, kto się tym zajmuje. Urlop do 27.08, więc za parę dni się okaże co jest w ofercie :).
Czy sterownik ZELRPa ma zabezpieczenie przed efektem powstawania prądu podczas ręcznego kręcenia osią?
poorchava
#47
Post napisał: poorchava » 25 sie 2012, 08:29
Chyba tak, ale możesz go zapytać. Człowiek ponoć bardzo przyjazny w kooperacji.
Tutaj:
Pewna znana firma z krakowa
filip.jaskolski
Posty w temacie: 35
Post napisał: filip.jaskolski » 25 sie 2012, 12:45
Dzięki, ale tam też nie ma ("sprzedany") :). Chyba poszukam na alleg...
I znalazłem. Pytanie czy różnica w odporności stali CK45 od CK15 jest znacząco duża? Oprócz minimalnych różnic w gęstości i elastyczności, są niemal identyczne, a jednak CK15 jest tańsza.
EDIT:
Grzebiąc przy projekcie, wymyśliłem taki oto patent na osłonę wałków i śruby osi X:
[link]
Rozwiązanie tanie i wymiarowo pasuje do mojej maszyny. Jeżeli materiał nie będzie się nadawał (np. siatka będzie za rzadka) to łatwo można wymienić na bardziej odpowiedni. Szybki szkic jak miałoby to wyglądać (przy okazji aktualizacja osi Y: wałki zdecydowanie szerzej).
ObrazekObrazek
pascalPL
Posty w temacie: 18
#49
Post napisał: pascalPL » 26 sie 2012, 22:21
filip.jaskolski pisze:Trafiłem na inny problem - nie mogę znaleźć łożyska skośnego o fi wew. 8mm (@pascalPL - gdzie i w jakiej cenie dostałeś swoje?). Może jednak warto dorzucić parę złotówek na 16x4 i stoczyć do 10mm... Tylko nie ma jej nigdzie dostępnej!
Nie ma chyba łożysk skośnych fi8. Ja mam skośne tylko na Tr16x4. A na każdą inną średnicę daje zwykle, albo zwykłe podwójne. Każde łożysko kulkowe może przenosić siły podobnie jak skośne. Tylko skośne w większym zakresie.
A pytałeś się o śruby Tr16x4 u sponsora ? akcesoria.cnc.info.pl? Ja tylko od nich biorę bo dziewczyny szybko i sprawnie załatwiają sprawę.
Jak dla mnie Tr16x4 jest najlepsza do obróbki. Bo masz rdzeń troszkę ponad fi10 więc toczysz do fi10 a potem jeszcze jest miejsce na gwint M10 i stoczenie do fi8. No i na fi10 masz dostępne łożyska skośne za około 7zł.
filip.jaskolski pisze:Czy sterownik ZELRPa ma zabezpieczenie przed efektem powstawania prądu podczas ręcznego kręcenia osią?
To jest mój jeden z faworytów wśród sterowników. Możesz nie przejmować się, że są jakieś niedoróbki. Kręceniem ręcznym osi to mój TB6560 się nie przejmuje, tylko się nagle cały sterownik zaświeca :) ja sobie ręcznie przewijam oś X a tu mi nagle diodki na sterowniku się zapalają :).
poorchava pisze:k walna cenę to się człowiek nakrywa kopytami (
A już myślałem, że jakiś cwaniaczek przy warsztacie samochodowym, który chciał 50zł od strony to wariat :). Ja jakiś czas temu robiłem stoczenia za chyba 40-45zł od śruby u jednego kolegi z forum...
Ale realizując zamówienia grupowe na nakrętki z poliamidu znalazłem zakład gdzie mi po znajomości robią małe zamówienia na parę set pln i mam stoczenia po 20-30zł zależnie od skomplikowania. Niestety zakład gdzieś niedaleko morza i zwykle drobnicy nie robi. Ale że zostawiłem tam już parę groszy to w drodze wyjątku... tylko muszę czekać po 2-3tygodnie, bo zlecenie w wolnej chwili jest realizowane. Mi się zwykle nie spieszy :).
filip.jaskolski
Posty w temacie: 35
Post napisał: filip.jaskolski » 27 sie 2012, 00:28
pascalPL pisze:A na każdą inną średnicę daje zwykle, albo zwykłe podwójne. Każde łożysko kulkowe może przenosić siły podobnie jak skośne. Tylko skośne w większym zakresie.
Hmm... Przyoszczędzę na łożyskach - zamówię zwykłe kulkowe. Najwyżej kiedyś podmienię (wezmę średnicę 30mm, coby nie bawić się w przyszłości w rozwiercanie otworów) :).
pascalPL pisze:A pytałeś się o śruby Tr16x4 u sponsora ? akcesoria.cnc.info.pl? Ja tylko od nich biorę bo dziewczyny szybko i sprawnie załatwiają sprawę.
Poczekam jeszcze na odpowiedź z Poltechu, tam jest jednak troszkę taniej.
pascalPL pisze:To jest mój jeden z faworytów wśród sterowników.
I na niego się decyduję. Faktem jest, że kosztuje sporo, ale z głowy mam kawał dłubaniny - no i jest całkiem kompaktowy.
pascalPL pisze:A już myślałem, że jakiś cwaniaczek przy warsztacie samochodowym, który chciał 50zł od strony to wariat :). Ja jakiś czas temu robiłem stoczenia za chyba 40-45zł od śruby u jednego kolegi z forum...
Jeżeli tokarka sąsiada mnie wysłucha, to stoczenie odbędzie się bez kosztowo. Do tego pierścienie Segera za wspomnianą złotówkę i mam bardzo tanie mocowanie śrub.
Zaczęła mnie kusić wizja frezarki zdolnej do... reprodukcji. :wink: Musiałbym wtedy wydłużyć oś Y, co wiąże się z dodatkowymi kosztami. Problemy powstają też na osi X - większy ciężar, gabaryty wózka. Ech, wygląda na to, że konstruowanie własnej maszyny CNC to droga pełna pokus i worek bez dna... :roll:
