Wiertło fi8
nowycrteam
Wiertło fi8
Post napisał: nowycrteam » 24 sie 2012, 12:50
Co powiecie na parametry Dla wiertła węglikowego fi 8 2800 obr posów 300mm/min otwór głęboki na 50... odwiórowaie co 4 mm
pasierbo
Post napisał: pasierbo » 24 sie 2012, 12:51
A moze materiał obrabiany???? W alu powinno dac rade.
nowycrteam
Post napisał: nowycrteam » 24 sie 2012, 12:53
Stal zwykła już 12 otworów wywierconych bez problemu jak narazie....
mafagr
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: mafagr » 24 sie 2012, 13:40
Posuw wydaje mi się trochę za duży, ale jak ten materiał ma znikomą twardość to może i wytrzyma. A chłodzenie przez wrzeciono czy bokiem ? Zasada jest taka, że przy wierceniu spiekiem nie wycofuje się go z otworu jak zwykłe wiertło tylko wierci odrazu do końca cały otwór, bo można uszkodzić sobie wiertło szczególnie przy ponownym wjeździe w otwór jeśli wiertło trafi na pozostałe w otworze wióra to może pęknąć lub całkowicie się złamać. W cyklu do wiercenia ustawia się tylko łamanie wióra co pewien odcinek, np. co 1mm lub 2mm.
MoldMichal
Post napisał: MoldMichal » 24 sie 2012, 15:16
jeśli chłodzenie przez wrzeciono;)inaczej lepiej wycofywać przy tak głębokim wierceniu bo się wiertła przegrzewają ;)
Pozdrawiam Michał
nowycrteam
Post napisał: nowycrteam » 24 sie 2012, 15:29
Wiertło nie ma chłodzenia przez wrzeciono w ogóle na maszynie nie ma takie opcji :) a korzystając z okazji jakie parametry byście proponowali na wiertło płytkowe fi 26 firmy akko płytki firmy SANDVIK
są to płytki trójkątne WCMX 05 03 08 z obliczń wychodzi mi 1600 obrotów a posów 300mm/min
są to najmniejsz parametry podane na opakowaniu z płytek tj (fn=0.12mm/r [0.1-0.16] vc=160m/min [190-130]) wydaje mi się że te parametry są i tak wygórowane jak na takie wiertło...
Oczywiście też jest to stal zwykła
marchru
Post napisał: marchru » 24 sie 2012, 17:08
Co do fi 8 to górna prędkosć skrawania to jakieś 120 także przy wierceniu7D pasuje ją zredukować.
Spróbowałbym już od 3500 obrotów i posów 600 /700.
"Technologia rozwiązuje problemy, nie politycy"
typhon
Post napisał: typhon » 24 sie 2012, 21:16
Wiertła pełnowęglikowe nie za bardzo lubią odwiórowania, szybciej się wykrusza.
nowycrteam
Post napisał: nowycrteam » 25 sie 2012, 08:19
to właśnie wiem że nie lubią odwiórowania... przedwzoraj wieriłem wiertłem fi 6 no i niestety poszło..
zaś wiertło 8 nie wiem czy by dało rade na raz wywiercić taki otwór ponieważ max wiercenia ma chyba ok 55
typhon
Post napisał: typhon » 25 sie 2012, 18:53
Nie wierć z G74 a z G1, pierwsze wiercenie daj maksymalne ,potem wycofanie i dowiercenie do końca.Albo daj duże Q żeby odskoczył tylko raz.
Wróć do „Obróbka metali”
