Wiertło fi8
nowycrteam
Wiertło fi8
Co powiecie na parametry Dla wiertła węglikowego fi 8 2800 obr posów 300mm/min otwór głęboki na 50... odwiórowaie co 4 mm
nowycrteam
mafagr
- Stały bywalec (min. 70)
Posuw wydaje mi się trochę za duży, ale jak ten materiał ma znikomą twardość to może i wytrzyma. A chłodzenie przez wrzeciono czy bokiem ? Zasada jest taka, że przy wierceniu spiekiem nie wycofuje się go z otworu jak zwykłe wiertło tylko wierci odrazu do końca cały otwór, bo można uszkodzić sobie wiertło szczególnie przy ponownym wjeździe w otwór jeśli wiertło trafi na pozostałe w otworze wióra to może pęknąć lub całkowicie się złamać. W cyklu do wiercenia ustawia się tylko łamanie wióra co pewien odcinek, np. co 1mm lub 2mm.
MoldMichal
nowycrteam
Wiertło nie ma chłodzenia przez wrzeciono w ogóle na maszynie nie ma takie opcji
a korzystając z okazji jakie parametry byście proponowali na wiertło płytkowe fi 26 firmy akko płytki firmy SANDVIK
są to płytki trójkątne WCMX 05 03 08 z obliczń wychodzi mi 1600 obrotów a posów 300mm/min
są to najmniejsz parametry podane na opakowaniu z płytek tj (fn=0.12mm/r [0.1-0.16] vc=160m/min [190-130]) wydaje mi się że te parametry są i tak wygórowane jak na takie wiertło...
Oczywiście też jest to stal zwykła
nowycrteam
