Maszyna do czyszczenia zendry i rdzy
kszumek
Post napisał: kszumek » 22 sie 2012, 21:56
widział ktoś gotową maszynę
lub ma pomysł na czyszczenie "automatyczne " zendry i rdzy z profili ?
coś na zasadzie wrzucamy profil 2-6 m i wychodzi nam wyczyszczony
bo mordęga z kontóweczką to porażka
i pytanko czy pod malowanie farbami
podkładową a potem chlorokauczuk trzeba to drzeć do "białego " ?
pozdrawiam
cnccad
Post napisał: cnccad » 22 sie 2012, 22:02
piaskarki automatyczne lub automaty szczotkujące.
śrutownica , jest zbyt "mocna"
chlop83
Post napisał: chlop83 » 23 sie 2012, 06:20
kiedyś miałem pomysł żeby zrobić zespół 4 szczotek szerokości ok 50mm, widzięłm taką samoróbę... efekry nie były powalające...pomysł upadł, teraz piaskujemy ...
Majster70
Post napisał: Majster70 » 23 sie 2012, 07:13
Pomysł z piaskowaniem jest najlepszy, jego jedyna wada to konieczność szybkiego malowania po piaskowaniu.
kszumek
Post napisał: kszumek » 24 sie 2012, 09:21
z piaskowaniem to jest dodatkowy problem że wolno idzie i trzeba solidną sprężarkę
też myślałem nad 4 szczotkami :-)
już chciałem nawet spawać
ale pomyślałem że trzeba podejrzeć inne rozwiązania
jakieś fabryczne może
następna kwestia to jak mocno drzeć ?
w większości jest zendra rdza sporadycznie
może nie trzeba do białego ?
może ktoś w ogóle malował coś kiedyś
nie szlifując zendry i powie co się dzieje po czasie ?
morghul
Post napisał: morghul » 24 sie 2012, 19:04
Może igłowy młotek pneumatyczny?
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 24 sie 2012, 20:38
Jak zendra ,to śrutowanie ,ale pozostaną ślady tej obróbki.Powietrza też będzie szło dużo.
pavell
Post napisał: pavell » 24 sie 2012, 21:02
tak się szlifuje rury z zendry na hucie
z rurą jest mniejszy problem ale może schemat podsunie jakiś pomysłObrazek
kszumek
Post napisał: kszumek » 25 sie 2012, 11:08
widzę ze nie tylko ja mam taki dylemat
pomysł z rolkami w hucie jest dość fajny do rur
tylko ze 80% tego co ja szlifuje to kątownik 25mm
później profil zamknięty 25mm
na razie mój pomysł się opiera na rolkach i 4 tarczach lub nawet 2
z tego co podpatrzyłem w 1 warsztacie
to oni spawają od razu cięte profile z hurtowni
bez żadnego czyszczenia
czyżby to pod malowanie proszkowe albo cynkowanie ?
pozdrawiam
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 26 sie 2012, 20:46
Ja bym postawil jednak na śrutowanie, kwestia wielkości srutu, sily i wirników z kilku stron, ale chyba najbardziej ekonomiczne. No może mniej od szczotek.
