Jak ściągacie i zakładacie łożyska?
gelo
Post napisał: gelo » 12 lis 2006, 10:47
zobacz ten link
http://www.lozyska.com.pl/produkty/narz ... wnice.html
albo lepiej
http://www.skf.com/files/151661.pdf
to tez ( tym razem FAG) :
http://mountingmanager.schaeffler.com/l ... 2umd6xwBV6
moze wtedy wybierzesz cos najbardziej odpowiedniego a przynajmniej tutaj jest opisany dokladniej caly proces montazu. Jak sie zarejestrujesz to na stronie glownej mozna znalezc link do poradnika montazu i demontazu
http://www.skf.com/portal/skf_pl/home/products?lang=pl
Znalazlem rowniez ciekawy opis de-/montazu ty:
http://www.it.ukw.edu.pl/jankowski/WEZL ... YSKOWE.pdf
Polecam!
Cen niestety nie znalazlem
pozdrawiam
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
pukury
Post napisał: pukury » 12 lis 2006, 11:39
witam !! myślę że prościej ( w gruncie rzeczy ) jest wytoczyć z dwóch kawałków blachy nowy element , niż tulejkę ( którą i tak muszę przeciąć ) - to właściwie tyle samo roboty . realnie to wchodzi w grę parę rodzajów łożysk . co do montażu - sposób na gorąco jest b. dobry ( właściwie jedyny ) trzeba jedynie uważać żeby nie przegrzać łóżyska ( smar ) .wbijani " na żywca " młotkiem powoduje często zjawisko ( niemiłe ) chrupania łożyska :lol: pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
ERNEST KUCZEK
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 12 lis 2006, 18:11
nie wiem czy potrzebujesz cos na skale przemyslowa czy raczej chcesz cos zrobic porzadnie w domu. jesli chalupnictwo to spokojnie wystarczy podgrzac lozysko w oleju (lozyska odkryte) zbiorniczek z grzalka i termostatem.
POZDRAWIAM
Wróć do „Mechanika”
