Zaobserwowałem ostatnio, że wiele osób wykonuje kąpiel gotowych elementów w stalowych kulkach - lub ceramicznych kształtkach z dodatkiem wody z mydłem.
Co taki zabieg daje w przypadku kulek i ceramiki?
Planuję wysłać do anodowania kolorowego testowo kilka elementów z aluminium.
Testy będą przeprowadzone na stopach A1Z4 (alu 99,5%) oraz PA11.
Jak przygotować powierzchnię do anodowania? Czy widoczne będą ślady obróbki? Np. po wybieraniu płytkiej warstwy?
Pozdrawiam!
Kąpiel w kulkach oraz przygotowywanie do anodowania.
Bbuli
Kąpiel w bębnie,wibratorze lub pralce(betoniarce) w kształtkach ściernych jest zacieraniem.Czyli jednolitym matowieniem -to tak jakby objechać element drobnym papierem ściernym.Jest to czynność niezbędna -nie da się przystąpić do polerowania bez wstępnego zmatowania.Przykładowo masz porysowany kawałek plastiku-trzeba go potraktować papierami ściernymi od chamskiej 280 po320,800 aż po 2000 i dopiero wtedy masz szansę na wypolerowanie na miękkim filcu z odpowiednimi pastami.
A tu zmatowiony metal poddajesz lekkim uderzeniom małych stalowych kulek-na mokro,z mydlinami by było łagodnie.Po tym procesie powierzchnia powoli zaczyna się błyszczeć.
To tak w olbrzymim uproszczeniu.
bh91
Źle mnie zrozumiałeś - anoduję elementy na sprzedaż - do modeli więc atrakcyjny wygląd to 75% wymagań klientaAnodowanie częściowo rozpuszcza drobne rysy. Ale to jest pytanie typu "czy jest już ładnie?"
Bbuli Dzięki za wytłumaczenie!
Jest robota - jest pinonc
ciechan222
po zastosowaniu kulek stalowych lub ceramiki otrzymujesz powierzchnię matową a co za tym idzie i po anodzie powierzchnia będzie matowa, natomiast jeśli wypolerujesz detal na lustro przed anodą to i po anodzie będzie to podobnie wyglądało - choć połysk w dużym stopniu zniknie.
wykonuję:
- srebrzenie
- niklowanie
- cynkowanie
- kadmowanie
- miedziowanie
- fosforanowanie
- oksydowanie
- chromowanie techniczne i dekoracyjne
- anodowanie aluminium (w tym barwne i twarde)
- srebrzenie
- niklowanie
- cynkowanie
- kadmowanie
- miedziowanie
- fosforanowanie
- oksydowanie
