Pytanie o koła T2,5 - maksymalna średnica wału
klami85
Post napisał: klami85 » 21 sie 2012, 13:46
Czyli koła T2,5 26z i 28z z Dm = 14mm wytrzymają po wywierceniu otworu 8mm?
Zostanie wtedy po 3mm materiału kołnierza na stronę. (14-8=6 i 6/2=3mm).
Da się w tym wtedy zmieścić jeszcze pchełki M3x3mm czy tylko klejenie do wałka zostaje?
Yogi_
Post napisał: Yogi_ » 21 sie 2012, 16:36
Skoro piszesz, że obciążenia są minimalne to może wystarczy przykleić? Jak puści to wtedy wywiercisz otwory i dołożysz robaczki :-) Poszukaj hasła "jak zdjąć koło zębate z silnika krokowego" :-)
Na wszelkie "W" niech tokarz wiercąc otwór, zaznaczy na kołnierzu Dm połowę długości, będzie łatwiej wiercić ewentualne otwory.
Krzysiek
triera
Post napisał: triera » 21 sie 2012, 17:04
Zawsze kleję na Loctite 638 i nie miałem przypadku aby puściło.
