Mach3 i niedoładność przy większych posuwach
wajmar11
Post napisał: wajmar11 » 20 sie 2012, 16:50
Witam Wszystkich.
Czytam forum od kilku miesięcy, dzięki niemu udało mi się uruchomić zakupioną maszynkę i nauczyć podstaw frezowania min w PCB, drewnie, styrodurze a ostatnio męczę pleksi ale do rzeczy. Używam Mach3, projekty robię Corelu i Art Camie. Do tej pory pracowałem z max posuwem 400mm/min i przy większych detalach było wszystko ok. Teraz przyszło mi zrobienie w pleksi małych napisów gdzie minimalny posuw muszę mieć 1000min/min aby wióry nie zaklejały freza. Z samym frezowaniem jest wszystko ok, jednak zauważyłem, że przy takiej prędkości krawędzie tych literek są bardzo niedokładne i widać to już w programie jak idzie ta zielona linia przejazdu freza więc wada frezarki chyba odpada. Jak dałbym posuw 200-300min/min wychodzi dobrze. Niestety jak dam wiekszy posuw litery sa coraz mniej dokładne. Czy problem leży w Machu, coś pominąłem w ustawieniach? No i nie ważne, czy podam plik z Corela czy Artcama, jest dalej to samo. Podobnie z rodzajem plików, czy to dxf czy plt, bez znaczenia.
Bardzo będę wdzięczny za pomoc w rozwiązaniu tej zagadki.
Załączam fragment zrzutu z macha.
pozdrawiam
Rafał
dziabi3
Post napisał: dziabi3 » 20 sie 2012, 19:02
Obrazek[/img]
ptaszek przy constant velociti lub G64
ptaszek przy CV dist tolerance i wpisać np 100 jak będzie jeszcze robiła mało dokładanie to zmniejszać
potem ptaszek jak będzie maszynkę zatrzymywać na danym koncie aby robiła dokładnie przy stop CV on engel i wpisać kont
a jeśli ma robić super dokładnie ale się zatrzymywać po każdej ścieżce to ptaszek przy exsternal stop lub g61
a tu lektura http://www.machsupport.com/docs/Mach3_CVSettings_v2.pdf
wajmar11
Post napisał: wajmar11 » 21 sie 2012, 09:30
Moja wersja Macha to R1.83.027. Znalazłem to okienko w preferencjach pod zakładką Initial State Settnigs jednak brakuje tych pozycji które akurat powinienem zaznaczyć. Załączam obrazek.Obrazek
[ Dodano: 2012-08-21, 12:48 ]
wajmar11 pisze:Moja wersja Macha to R1.83.027. Znalazłem to okienko w preferencjach pod zakładką Initial State Settnigs jednak brakuje tych pozycji które akurat powinienem zaznaczyć.
Przy zaznaczeniu Exact Stop robi dokładnie ale zatrzymuje się na wszystkich krawędziach i wolno jeździ po łukach. Przy prędkości posuwu ustawionej na 1200mm/min prędkości frezowania dwu centymetrowej literki wahają się w granicach 50-700mm/min, dla zabawy w pleksie to znacznie za wolno. Nawet na prostej długiej linii prędkość dochodzi zaledwie do 850mm/sek. Coś mam pomieszane w tym machu, taki plik konfiguracyjny przesłał mi poprzedni właściciel tej frezarki i mówił, że na tym normalnie mu się pracowało. Nie ukrywam, że w tych ustawieniach jestem kompletnie zielony.
dziabi3
Post napisał: dziabi3 » 21 sie 2012, 19:32
kolego rozwiązanie jest banalnie proste
robisz skriny motor tuning i input outputs i spindle czy tam sobie notujesz
wywalasz tego macha i zapodajesz wersje stabilną z strony macha
wpisujesz parametry jedziesz dalej
zabawy na 20 minut i masz tak ja pisałem wszystkie okienka
prościej ja bym tego nie zrobił
wajmar11
Post napisał: wajmar11 » 21 sie 2012, 22:34
Fakt ale tą wersję Macha mam licencjonowaną i kupiłem ją wraz z frezarką. Nie mam pojęcia ile kosztuje upgrade do najnowszej R3? W wersji demo są ograniczenia do 500 linii kodu a ja już przy średnio skomplikowanym PCB, jakie wykonuję na codzień mam około 8 tys. linii. No i aby było to dokładnie zrobione prędkość posuwu ustawiałem zaledwie na 100 bo na 200 to już kicha wychodziła:???: Laminat 300x100mm męczyła 2-3 godziny :cry: Dzielić robote na 16 etapów w darmowej wersji jakoś mi się nie uśmiecha, wyjdzie pewnie podobnie czasowo a i projekt trzeba "poćwiartować". Jednak po "zaptaszkowaniu" EXACT STOP w mojej starszej wersji Macha i zwiekszeniu posuwu nawet do 800mm/min dla PCB idzie ładnie (realnie na prostych wyciąga około 500, na łukach zwalnia) ale PCB są już bez zarzutu i maszyna to samo robi w 30min. więc minimum 4 razy szybciej! W obróbce plexi dzielę i tak robote na kilka etapów. G-kody sprawdziłem i mają 200-400 lini więc załapię się w limicie nowej wersji demo :grin: Mam pytanie, czy jak zainstaluję dwie wersje Macha, to się nie "pogryzą"?
dziabi3
Post napisał: dziabi3 » 21 sie 2012, 22:52
ale to jest mach3 bo nie czje z tym r
jak tak to co ci zaszkodzi spróbować zainstalować na pamięci usb macha i tam zapodać licencje
