Popsułem nóż 111.17 1212
Yogi_
Post napisał: Yogi_ » 20 sie 2012, 22:52
Kupiłem taki nóż:
owszem, doczytałem na forum, że śruba dociskająca ma lewy gwint. Niestety chciałem na szybko potrenować wymianę płytek, i pomimo dużego oporu (co? JA nie dam rady?) próbowałem tą śrubę odkręcić (zamiast dyskretnie namawiać ją do odkręcenia się WD-40).
Efekt: kluczyk imbusowy przeskakuje i jest to wyrobienie otworu w śrubie niestety, a nie kluczyka.
Co robić?
Ostatnio zmieniony 21 sie 2012, 12:52 przez Yogi_, łącznie zmieniany 2 razy.
Krzysiek
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 20 sie 2012, 23:00
Ja miałem to samo w innym nożu. Zamocowałem nóż w imadle i piłką ręczną do metalu naciąłem w łbie śruby rowek pod śrubokręt. Śrubokręt stosuję solidny, dobrze dopasowany do rowka, żeby nie zniszczyć krawędzi. Nóż ten służy mi już wiele lat i jest dobrze.
Inny sposób to wymienić śrubę na nową a na drugi raz uważać!
Ostatnio zmieniony 20 sie 2012, 23:02 przez BYDGOST, łącznie zmieniany 1 raz.
MlKl
Post napisał: MlKl » 20 sie 2012, 23:01
Poszukaj ciut większego torxa, wbij w otwór śruby i delikatnie odkręcaj we właściwą stronę.
dziabi3
Post napisał: dziabi3 » 21 sie 2012, 01:06
ten nuż ma prawy gwint co powoduje że wciąga śruba docisk i płytkę w gniazdo
a gdyby mia lewy to by wysuwała przy dokręcaniu
no chyba że ja nie widzę dobrze na tej fotce , zdało by się zdjęcie z góry bo tak na szybko twierdzę co napisałem wyżej
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 21 sie 2012, 09:06
Tak jak kolega napisal noz ma prawoskretna srubke.
Majster70
Post napisał: Majster70 » 21 sie 2012, 09:31
Jeżeli rady poprzedników nie pomogą, to w ostateczności umiejętnie rozwal płytkę w taki sposób, żeby nie uszkodzić jej gniazda w nożu. Śrubka uwolniona od naprężeń przytrzymujących płytkę i potraktowana np WD40 powinna odkręcić się palcami. Koszt płytki to koszt twojej nauki :grin:
Post napisał: RomanJ4 » 21 sie 2012, 09:40
Tu kolega znajdzie System mocowania "C"
http://www.pmmp.pl/phocadownload/Noze_t ... Pafana.pdf
Yogi_
Post napisał: Yogi_ » 21 sie 2012, 13:03
Gwint jest prawostronny niestety. Śruba dociskowa 174.16-640. Zadzwoniłem do Pafany i wypytałem, niestety katalog, z którego korzystał pan udzielający informacji jest papierowy, a już miałem nadzieję wysępić ;-D
Czyli dla jasności:
111.17 1212 płytka TPUN 1103 śruba dociskowa 174.16-640 prawoskrętna
111.16 1212 płytka TPUN 1103 śruba dociskowa 174.16-641 lewoskrętna
Znaczy, że w innym poście jest błędna informacja :-( Trzeba będzie znaleźć post i sprostować.
RomanJ4 pisze:Tu kolega znajdzie System mocowania "C"
Tylko tych noży dawno już nie ma w katalogu :-(
Krzysiek
typhon
Post napisał: typhon » 21 sie 2012, 20:54
Sprawdź czy czasem nie ma gniazda na sześciokąt w spodzie śruby.Jeżeli nie ma najlepszy sposób jak radzi @BYDGOST
Czesio
Post napisał: Czesio » 21 sie 2012, 21:12
Nóż jest prawy, więc gwint powinien być lewy. Łeb z takimi nacięciami.
Nie wiem czy dobrze widzę, ale kąt przystawienia jest 60°.
W tym katalogu na stronie 56 jest zdjęcie noża prawego i widać śrubkę z lewym gwintem.
