Łożysko na frezie
kak
Łożysko na frezie
Post napisał: kak » 17 sie 2012, 17:58
Muszę zrobić parę otworów w sklejce frezarką górnowrzecionową według szablonu.
Na razie założyłem na frez 3 łożyska, które akurat miałem, ale w dalszym ciągu latają do góry i na dół po frezie 8mm, zależnie ile freza wystaje i się na ostrze zsuwają.
Czym takie łożysko można zablokować na okreśonej wysokości, żeby nie latało w górę i w dół?
Przyklejić nie chcę, bo muszę je na różne wysokości ustawiać, żeby otwór w kilku przejściach zrobić na wylot.
wood carver
Post napisał: wood carver » 17 sie 2012, 19:09
Powiem szczerze,że takiego patentu jeszcze nie widziałem..:) Ale jeśli już kolega w ten sposób, to może wepchnąć frez głębiej w tuleje tak aby łożysko oparło się o ostrze od góry...i nie będzie latać ....
kak
Post napisał: kak » 17 sie 2012, 19:41
To patent jest? :-) Nie widzę jak to można inaczej zrobić.
Mam takie coś
I musze wyciąć na to otwór w takim czymś
Więc zrobiłem szablon, który ma otwór na wymiar i pasuje w to wycięcie
Środek łożyska pasuje na frez 8mm więc wytnie na wymiar
Łożysko tylko trochę wystaje, a że wycięcie jest dość głęboko, muszę frez wysunąć i łożyska zaczynają latać
Tu pierwsza próba i łożysko wyślizgnęło się nad szablon
Tak w ogóle to chcę tylko jednym łożyskiem to robić a nie trzema, dlatego chcę je jakoś przymocować.
barola
Post napisał: barola » 17 sie 2012, 20:57
stosuję coś takiego http://www.trend-uk.com/en/IE/productli ... ushes.html jest na każdą średnicę freza ,jeżeli jest problem kupna to może zaprzyjażniony tokarz pomoże
Ostatnio zmieniony 17 sie 2012, 23:03 przez barola, łącznie zmieniany 3 razy.
kak
Post napisał: kak » 17 sie 2012, 21:52
Nie bardzo widzę do czego ten link prowadzi, ale pewnie chodzi o takie okrągłe blaszki z kołnierzem i otworem?
Da się tym z dokadnocią do np 0,2mm do okoła zrobić? Bo pewnie dużo nie trzeba żeby frez nie był na środku.
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 17 sie 2012, 21:57
Stosuje sie też stopki (zamiast tego przykreconego plasitiku) do frezarek górnowrzecionowych z wypuszczeniem.Foto czerwona linia... srednica wypustki równa srednicy ttwojego łozyska i jedziesz :)
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
Imbroglio
Post napisał: Imbroglio » 17 sie 2012, 22:50
Może dałoby się zaadoptować łożysko z poszerzonym wewnętrznym pierścieniem i wkrętami dociskowymi, tzw. samonastawne, ale tych chyba mniejszych niż 12mm nie robią.
Edit:
Albo zrobić szerszą tulejkę z śrubami dociskowymi pasującą na frez i do niej przykleić czy w inny sposób zamocować łożysko.
barola
Post napisał: barola » 17 sie 2012, 22:58
http://www.trend-uk.com/en/IE/productli ... ushes.html uważam że taką dokładność uzyskasz
koala.g
Post napisał: koala.g » 17 sie 2012, 23:26
kak
Post napisał: kak » 18 sie 2012, 03:15
Dzięki. Obadam sprawę.
Muszę się rozejrzeć za tymi czarnymi pierścieniami zaciskowymi lub czymś podobnym.
Właściwie to mam ochotę spróbować tej stopki, dzięki dzisiejszym przygodom z łożyskami.
Wróć do „Obróbka drewna”
