Jaki łańcuch?
spawacz21
- Posty w temacie: 7
Jaki łańcuch?
Witam, nie jestem pewien czy piszę w dobrym dziale, ale wiem że zaglądają tu osoby znające się na rzeczy. Moja piła elektryczna z lidla jest całkiem fajna i naprawdę ją polubiłem, ale trafiłem 4 razy na gwóźdź fi.6 mm. No i wypadałoby kupić łańcuch do niej. I tu moje pytanko. Od nowości był na niej chromowany oregon. Teraz się zastanawiam. czy kupić łańcuch stihl oilomatic, czy jakiś z husqvarny z serwisu nieopodal mnie. Co o tym Panowie sądzicie? Dzięki i pozdrawiam. Bartek.
Może POMÓGŁ Ci mój post?
Pozdrawiam spawacz21
sajgon
inny system smarowania ma sama prowadnica typu oilomatic . Chodzi o to że zwykłe prowadnice mają przednie łożysko smarowane smarem (jest otworek i okresowo, specjalną smarowniczką powinno się je ręcznie smarować ). Prowadnice oilomacitc tego nie wymagają , łożysko jest smarowane tym samym olejem co łańcuch. Łańcuch natomiast ,będzie pracował tak samo ,byle pompka podawała olej
,aaa no i żeby gwoździ nie ciąć
Jeżeli kupisz łańcuch 3/8 (a jestem pewny że taki kupisz ) to pilnik też kupujesz do łańcucha 3/8 powinien być chyba Φ4mm
musisz patrzeć na szerokość prowadnicy . Pewnie masz 1.3 to najpopularniejszy wymiar.
Ja jade na takich ,ale to tylko przykład(żebyś się czasem nie zasugerował)
http://allegro.pl/lancuch-stihl-3-8p-1- ... 52726.html
Pozdrawiam , Michał.
spawacz21
A jak się smaruje te przednie łożysko? Trzeba mieć jakiś specjalistyczny smar i smarownicę? Troche zbaczamy z tematu(w sumie się cieszę bo przynajmniej się czegoś nowego dowiem
), ale mimo wszystko proszę wyrażać swoje opinie i doświadczenia ws. łańcucha.
PS gwoździe to był przypadek. Ciąłem stare słupy telefoniczne smołowane i coś tam w nich było.
sajgon
tak wygląda smarowniczka :
http://forester.pl/smarowniczka-profesj ... cowka.html
Smarujesz przykładając tą stożkową końcówkę do otworka w prowadnicy (przód ,okolice łożyska) i naciskasz .
Wpisz wujkowi google " smarowniczka do prowadnicy " i daj na grafikę , więcej obejrzysz.
ze smarem to jest tak że niby tam ma być jakiś fikuśny (wiadomo każdy producent zaleca co inne) ale w praktyce to jak zwykłego Łt4s zapchasz też będzie (byle był
). W sumie to wielu użytkowników pił nawet nie wie o istnieniu i w jakim celu zrobiono otworek w okolicach łożyska w prowadnicy, i też tną
Ostatnio zmieniony 17 sie 2012, 22:43 przez sajgon, łącznie zmieniany 1 raz.
Mat3ys
Ja jadę już lata na łańcuchach husqvarny. Co do tego to nie zawsze jest oregon tylko taką paczkę Ci dają jaką mają bo łańcuchy idą ze szpuli. Czasami oregon czasami archer i jeszcze było coś innego też. Na elektryczną masz zapewne 3/8 piko 1.3. Prowadnica do ostrzenia to lipa nie wygodnie się ostrzy lecisz z ręki podłóg kreski na zębie lub ostrzysz ostrzałką tylko po tym ciężko potem ostrzyć z pilnika bo trzeba wyciągnąć gdyż ostrzałka zostawia taki kant.
