Zintegrowany 3 osiowy sterownik na TB6560
grzegorz.d3
Post napisał: grzegorz.d3 » 17 sie 2012, 20:23
Witam czy ma może ktoś opis tej płyty.
ObrazekObrazek
grzegorz.d3
Post napisał: grzegorz.d3 » 18 sie 2012, 21:23
To może ktoś wie do czego są te przełączniki zaznaczone Obrazek
pasierbo
Post napisał: pasierbo » 19 sie 2012, 19:13
strzelam że do podziału kroku.
poorchava
Post napisał: poorchava » 21 sie 2012, 12:50
-podział kroku (1, 1/2, 1/8, 1/16)
-prąd (100%, 75%, 50%, 25%)
-current decay (100%, 75%, 50%, 25%)
Poszukaj na google oraz ebayu. Tam tego jest pełno i gdzieś znajdziesz. W ostateczności omomierz w łape, sprawdź gdzie co idzie i porównaj z datasheetem TB6560.
btw. te drivery mają swoje problemy. Źle zrobione zasilanie powodujące okazjonalne zgony TB6560, to raz. Dwa, że z reguły mają rezystory zwykłe drutowe (powinny być metalizowane albo drutowe ale z uzwojeniem Ayrtona-Perry;ego, czyli bezindukcyjne). Cieżko powiedziec jakie sa te na zdjęciu. Dobrze chociaż, że nie te cermetowe klocki :).
flyboy
Post napisał: flyboy » 27 sie 2012, 12:23
Witam!
Kolego grzegorz.d3 czy udało Ci się rozpracować wyprowadzenia tej płyty? Mam identyczną wersję, zdjęcie poniżej, niestety jedyna instrukcja jaką dysponuję jest w języku niezrozumiałym dla mnie. :/
DB3540L3C-RG2.pdf
(1.47 MiB) Pobrany 1838 razy
orzel10000
Post napisał: orzel10000 » 30 sie 2012, 23:13
Może to wam pomorze
3 axis TB6560 red.pdf
(1.74 MiB) Pobrany 1297 razy
grzegorz.d3
Mapiecie pracy
Post napisał: grzegorz.d3 » 06 sty 2015, 19:23
Witam jakie powinno byc napięcie pracy tego sterownika.
Wróć do „Elektronika CNC”
