jak obliczyc siłe x
bartuss1
- Posty w temacie: 17
na rysunku nie ma jasno okreslonych odpór i w zasadzie przyjąłem że punkt 30 mm nad osią to jakiś przegub z reakcjami x i y, natomiast siła x działa w poziomie na podpore ruchomą która ma tylko reakcję y, przegub obciążony masą 25kg,
chodziło zapewne o wyznaczenie siły potrzebnej do zrównoważenia obciążenia masowego, a ponieważ wszystkie wartości są dane, to mozna to wyznaczyć z momentów i funkci tryg, całego układu statycznie wyznaczalnego rozwiązywać nie trzeba bo nikt nie pyta o reakcje podpór, poza tym mamy tu statykę a nie wytrzymkę, u nas to sie nazywalo "patyki"
yoyer
Nie zmienia to faktu, ze to co podales to nie bardzo pasuje.
A trzeba tutaj reakcje policzyc dla wyznaczenia sily potrzebnej do zrownowazenia ukladu. Podpora w ktorej dziala sila X to podpora ruchoma i tutaj zastepujemy Rx sila x ktora zrownowazy dzialanie sily 250N. Co prawda to prawda bylo to na podstawach mechaniki; a na "patykach" liczylo sie cos innego...
Mozna tez to policzyc DSM'em i dobrac sile rownowazaca a i dalej policzyc przemieszczenia przy wiekszej sile, etc.
Hooah!
bartuss1
yoyer pisze:Nie zmienia to faktu, ze to co podales to nie bardzo pasuje.
zdaje się że chodzi tylko o silę x a nie rozwiązywanie całego układu wlącznie z reakcjami podpór, bo nie sa one potrzebne do wyznaczenia siły potrzebnej na pokonanie momentu masy względem powiedzmy punktu A.piotr2509 pisze:jak w temacie czy ktoś może mi to obliczyć jaka powinna byc wartość siły x aby podnieść punkt g
poza tym rysunek powinien byc bardziej czytelny, bo w sumie nie wiadaomo gdzie co jest, można się mniej więcej domyslac,
oczywiście cały układ bierzemy jako idealny bez tarcia, a Ty mi Yoyer nie wmawiaj że coś źle podaję, bo sam powyżej powieliłeś to co napisałem tylko troche inaczej o tak :
"siła x działa w poziomie na podpore ruchomą która ma tylko reakcję y, przegub obciążony masą 25kg" - to ja napisałem
a to Ty:
moim skromnym zdaniem to to samoyoyer pisze:Podpora w ktorej dziala sila X to podpora ruchoma i tutaj zastepujemy Rx sila x ktora zrownowazy dzialanie sily 250N
Adalber
Bartuss1 siła ( lub ciężar) 25 kg jest prawie prostopadła do ramienia na którym działa ,kąt jest bardzo mały 70/2000 wg twoich obliczeń składowa pionowa wynosi jednak 25*sin(70/2000) =0,87 kg . Tutaj na chłopski rozum widać ,że siła będzie 25kg*cos(70/2000)=24,98 kg .
Panowie gdzie to wg was będą przeguby i podpory bo gość chce podnieść punkt g do góry ?
yoyer
Patrzac na ryunek, to z lewej strony (tam gdzie ramie podniesione o 30mm w gore) jest podpora nieruchoma, brak przesuniec w X i Y (liczysz reakcje podporowe Rx i Ry); punkt G jest wezlem swobodnym, ostatni wezel nalezy przedstawic jako podpora ruchoma w X, tzn. ze liczysz reakcje podpory w Y, czyli skladowa Ry a Rx nie liczysz, ale tak czy siak musisz policzyc sile X, ktora zrownowazy uklad.
Hooah!
bartuss1
ano tak to wygląda tyle że z lewej strony dla reakcji Rax i Ray jest zawias - tak by to mozna okreslić na którym przyczepiono ten 2 metrowy patek z punktem g na koncu na który naciska się masą 25 kg równoważoną przez patyk 1,1 metra pod jakimś katem do tej masy, który konczy się suwakiem , którego przesuw równowazyć ma siła x .
chyba nic więcej odkrywczego nie będzie, a twórca tematu móglby sie bardziej wysilić i przerysować rysunek jak należy włącznie z podporami sztywnymi i ruchomymi żeby nie było niejasnosci.
piotr2509
wyjasniam skad wzieło sie pytanie ramie o długasci 1,1m to jest rama wypełniona pleksa która w miejscu działajacej siły x ma zabudowane kółka osadzone w prowadnicach w punkcie g jest zabudowany zawias i w punkcie a jak sami nazwaliscie tez jest zabudowany zawias natomiast osia która narysowałem jezt rama która to wszystko wcałosci trzyma potrzebuje znac wartosc siły z jaka trzeba zadziałac zeby ramie o długosci 1,1m staneło do pionu
