Problem z instalacją Solidworks 2012 i PDM na Windowsie 7
christoff85
Post napisał: christoff85 » 16 sie 2012, 14:32
Witam wszystkich serdecznie,
Ostatnio w pracy w związku z upgradem Solidworksa z wersji 2008 do 2012, przeinstalowano mi Windowsa z XP na 7 (wersja 32 bit)
Dzisiaj zainstalowałem SolidWorks i nawet działał, ale problem pojawił się kiedy chciałem uruchomić Workgroup PDM. PDM server zainstalowałem na tym samym komputerze co SolidWorks i uruchomiłem jako proces lokalny i tutaj pojawił się problem: SolidWorks Explorer, VaultAdmin oraz SolidWorks z aktywnym dodatkiem PDM nie uruchamiają się(widoczny jest jedynie proces w Menedżerze zadań, ale nie otwiera się żadne nowe okno).
W poprzedniej konfiguracji (xp + SW 2008) wszystko działało bez zarzutu, stąd nawet nie wiem gdzie doszukiwać się problemu. Czy ktoś z Was spotkał się już z takim problemem i mógłby mi pomóc w jego rozwiązaniu?
Z góry bardzo dziękuję za wszystkie próby pomocy :)
polak
Post napisał: polak » 16 sie 2012, 15:39
Zadzwonić na pomoc techniczną i niech się oni martwią:P
W końcu za coś kasę i to grubą biorą.
a we własnym zakresie to pewnie coś z zabezpieczeniami, uruchom solida jako admin, przeinstaluj jeszcze raz solida, zainstaluj wszystkie łatki do win 7 (czasem blokują kompa w trakcje ściągania)
Może też być antywirus który blokuje?
blue_17
Post napisał: blue_17 » 19 sie 2012, 01:11
Podczas instalacji solida najlepiej robić to jako admin i wyłączyć na ten czas antyvirusa
DRAGOO
Post napisał: DRAGOO » 24 wrz 2012, 12:43
A czy da sie zainstalować Sp jesli skonczyła sie subskrypcja ?
bildder
Post napisał: bildder » 25 wrz 2012, 08:55
DRAGOO pisze:A czy da sie zainstalować Sp jesli skonczyła sie subskrypcja ?
Da sie jezeli posiadasz pliki a nie jest to robione przez menagera instalacji - bo wowczas sprawdza date wygasniecia.
Odrebna sprawa, czy to jest zgodne z zapisami licencji...
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
DRAGOO
Post napisał: DRAGOO » 25 wrz 2012, 11:07
A jeśli ich nie posiadam ? bo pen-drive został uszkodzony co wtedy ?
Wróć do „Solidworks”
