Obróbka tulei
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 15 sie 2012, 21:22
Może by spróbować bez podtrzymki, ze srednicy 230 na 215 można zobaczyć jak rura sie zachowa w czasie obróbki, w końcy 17.5 mm ścianki to może nie za wiele ale i nie malo, będzie widać czy drży, albo wychodzi stożek.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 16 sie 2012, 14:35
impuls3 - wyrwie mu to ze szczęk
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 16 sie 2012, 17:05
A niby dlaczego? :?:
mateu5
Post napisał: mateu5 » 16 sie 2012, 19:30
Koego CFA dlaczego przez poduszke powietrzna ? Podtrzymka jest zaciskana hydraulicznie, podajac jej odpowiedni M kod, zaciska się z ustawioną siłą, srednica detalu nie ma zadnego znaczenia. Dlaczego miało by byc bicie po jej przestawieniu ? Prowadnice po ktorych przesuwa sie podtrzymka sa napewno proste :).
CFA
Post napisał: CFA » 16 sie 2012, 20:13
mateu5 pisze:Koego CFA dlaczego przez poduszke powietrzna ? Podtrzymka jest zaciskana hydraulicznie, podajac jej odpowiedni M kod, zaciska się z ustawioną siłą, srednica detalu nie ma zadnego znaczenia. Dlaczego miało by byc bicie po jej przestawieniu ? Prowadnice po ktorych przesuwa sie podtrzymka sa napewno proste :).
Jeśli uważasz, że sztuka (surowa) jest idealnie prosta i nie ma bicia żadnego i podtrzymka się zaciśnie idealnie w nowym miejscu z takimi samymi odchyłkami i nie wpłynie to na bicie, to zrób tak. Ja uważam, że po ponownym zaciśnięciu w innym miejscu (nie ważne czy M -kodem czy inaczej) utracisz pozycjonowanie sztuki i nie utrzymasz tych wymaganych 3 setek na wymiarze o biciu na obu końcach nie wspomnę. Przetoczenie i odmocowanie podtrzymki to i zdjęcie naprężeń, zmiana punktu podparcia - wg mnie poleci więcej niż 3 setki, a wg Ciebie nic się nie zmieni. Stawiam sześciopak, że po przejechaniu podtrzymki w nowe miejsce koniec rury będzie bił więcej niż 0,05. Przyjmujesz zakład? O ile masz możliwość się tak bawić i ktoś zapłaci za ewentualne straty.
mateu5
Post napisał: mateu5 » 17 sie 2012, 20:43
Kolego CFA, zwracam honor, po wykonaniu kilku prób, mogę śmiało powiedzieć, że masz dużo racji. Jakiekolwiek trzymanie podtrzymką surowego materiału nie wchodzi w grę, pow 200 obr wszystko się trzęsie, o hałasie już nie wspominając. Ostateczne rozwiązanie to kupno specjalnego kła do podpierania tulei o takich średnicach.
akol
#17
Post napisał: akol » 01 wrz 2012, 22:03
Ja bym polecał też kupno specialnego kła .
Naj;epiej w firmach które sprzedają upłynienia z byłych dużych zakładów .
akol
Wróć do „Obróbka metali”
