Obróbka tulei
Mariuszczs
mateu5
- Posty w temacie: 6
Koego CFA dlaczego przez poduszke powietrzna ? Podtrzymka jest zaciskana hydraulicznie, podajac jej odpowiedni M kod, zaciska się z ustawioną siłą, srednica detalu nie ma zadnego znaczenia. Dlaczego miało by byc bicie po jej przestawieniu ? Prowadnice po ktorych przesuwa sie podtrzymka sa napewno proste
CFA
Jeśli uważasz, że sztuka (surowa) jest idealnie prosta i nie ma bicia żadnego i podtrzymka się zaciśnie idealnie w nowym miejscu z takimi samymi odchyłkami i nie wpłynie to na bicie, to zrób tak. Ja uważam, że po ponownym zaciśnięciu w innym miejscu (nie ważne czy M -kodem czy inaczej) utracisz pozycjonowanie sztuki i nie utrzymasz tych wymaganych 3 setek na wymiarze o biciu na obu końcach nie wspomnę. Przetoczenie i odmocowanie podtrzymki to i zdjęcie naprężeń, zmiana punktu podparcia - wg mnie poleci więcej niż 3 setki, a wg Ciebie nic się nie zmieni. Stawiam sześciopak, że po przejechaniu podtrzymki w nowe miejsce koniec rury będzie bił więcej niż 0,05. Przyjmujesz zakład? O ile masz możliwość się tak bawić i ktoś zapłaci za ewentualne straty.mateu5 pisze:Koego CFA dlaczego przez poduszke powietrzna ? Podtrzymka jest zaciskana hydraulicznie, podajac jej odpowiedni M kod, zaciska się z ustawioną siłą, srednica detalu nie ma zadnego znaczenia. Dlaczego miało by byc bicie po jej przestawieniu ? Prowadnice po ktorych przesuwa sie podtrzymka sa napewno proste.
mateu5
Kolego CFA, zwracam honor, po wykonaniu kilku prób, mogę śmiało powiedzieć, że masz dużo racji. Jakiekolwiek trzymanie podtrzymką surowego materiału nie wchodzi w grę, pow 200 obr wszystko się trzęsie, o hałasie już nie wspominając. Ostateczne rozwiązanie to kupno specjalnego kła do podpierania tulei o takich średnicach.
