- a moze zgrzaćCzesio pisze:Nie da się skleić, polutować, pospawać itp.
Klejenie złamanego fraza
mafagr
- Stały bywalec (min. 70)
wt:
Naprawę trzonka freza można wykonać w następujący sposób. Pęknięte miejsca należy "pobielić" lutem srebrnym. Następnie "na ciepło" należy dokładnie złożyć uszkodzone elementy. Można jeszcze szczotką stalową usunąć resztki lutu. Słabsze połączenie uzyskamy stosując lut cyny z miedzią. Natomiast klejenie żywicami daje wyrób tylko na wystawę lub do filmu. Pozdrawiam
Wyobraźnia ludzka nie ma granic. Chciałbym zobaczyć jak naprawiasz takiego freza. Totalne głupoty, tak to można lutować ale wiertło do jakiegoś dłuższego trzonka ale nie freza
zdzicho
To nie jest typowy frez ,ale raczej pilnik obrotowy trzpieniowy, wiec warunki pracy nieco inne.mafagr pisze: wt:
Naprawę trzonka freza można wykonać w następujący sposób. Pęknięte miejsca należy "pobielić" lutem srebrnym. Następnie "na ciepło" należy dokładnie złożyć uszkodzone elementy. Można jeszcze szczotką stalową usunąć resztki lutu. Słabsze połączenie uzyskamy stosując lut cyny z miedzią. Natomiast klejenie żywicami daje wyrób tylko na wystawę lub do filmu. Pozdrawiam![]()
Wyobraźnia ludzka nie ma granic. Chciałbym zobaczyć jak naprawiasz takiego freza. Totalne głupoty, tak to można lutować ale wiertło do jakiegoś dłuższego trzonka ale nie freza![]()
wt
klejenie
Nie każdy musi wszystko robić. Są tacy, którzy potrafią widiową płytkę jakoś tam skutecznie przytwierdzić do trzonka noża tokarskiego, wstawiane są ostrza szybkotnące we frezach i wiele innych kombinacji. Naprawa uszkodzonego narzędzia bywa kosztowna, ale ja odpowiadam na pytanie. PozdrawiamCzesio pisze:Nie da się skleić, polutować, pospawać itp.
