Pozycjonowanie przedmiotu
PETERS
Post napisał: PETERS » 09 lis 2006, 14:50
Jak to jest, że mam projekt np. w Corelu, AutoCad.... marginesy, pozycja rysunku (tzn. odległość od pounku 0,0 lub początek w 0,0) wszystko poustawiane... a jak właduje plik do Macha, to rysunku albo niema, albo jest w połowie.
Gdzie stoi problem, wkoncu odległość od początku układu powinna być taka sama...??
termit_tm
Post napisał: termit_tm » 09 lis 2006, 14:58
masz demo czy pełna ??
PETERS
Post napisał: PETERS » 09 lis 2006, 19:23
Wszystko w demo.... ale czy to ma jakieś znaczenie??
termit_tm
Post napisał: termit_tm » 09 lis 2006, 20:15
w demie jest ograniczenie do 1000 lini i pewnie przez to nie laduje ci calego rysunku
webserver
Post napisał: webserver » 09 lis 2006, 21:27
Sprawdz czy maly element bedzie ok ? i juz bedziesz wiedzial czy to wina demo :wink:
Pozdrawiam PlotComplex.com
PETERS
Post napisał: PETERS » 10 lis 2006, 10:11
A no fakt.... To trochę dziwne, bo myślałem, że demo tylko nie wykonuje całego Gcodu... a tu masz... ono nawet nie ładuje go całego :lol:
mawwo
Post napisał: mawwo » 10 lis 2006, 22:02
Mach rysuje cały element ,a po 1000 lini wstrzymuje sterowanie frezarki. Jest przekładowy kod w machu (taka koniczynka) i wyświetlony jest cały tylko go nie wyfrezujesz całego w demie.
[ Dodano: 2006-11-10, 22:05 ]
Jeśli robisz w Corelu to zrób export do pliku *.plt , w opcjach zaznacz lewy dolny róg (w Corelu) i powinno iść dobrze.
pozdrawiam
Wojtek
mawwo
504-045-238
PETERS
Post napisał: PETERS » 11 lis 2006, 07:13
A mi właśnie nie ładowało całego rysunku... reinstalacja macha pomogła :wink:
