Sterowanie po przez USB Potrzebna pomoc.
Mariusz H.
Post napisał: Mariusz H. » 14 lut 2005, 20:42
Czy ktoś z was prubował sterować maszyną po przez port USB bo mam problem.
Wykonuję maszynę która ma być przenośna.
Do sterowania zarzągołem Laptopa w tym że nie ma on portu LPT i tu pojawiają się schody.
Jak mozna z Machmilla sterować portem USB.
I czy wogule da się w ten sposób wysterować maszynę.
Z góry mówię że odpada przejściówka Z USB na LPT bo niestety kupiłem takowe i nie mają one ustawień standardowego portu i alokowanej do nich pamięci.
Więc nie mogę wpisać żadnej wartości w LPT.
Czy ktoś może mi pomódz ??
Marky
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: Marky » 15 lut 2005, 10:30
MariuszH, idealnym byłoby rozwiązanie firmy Quatech: karta sp-100 Jest to karta PCMCIA z portem równoległym, normalnie mapowanym pod I/O i przerwanie. Tylko cena jest wysoka, na jednej z amerykańskich stron to 129 $. Droga imprezka. Ale to będzie naturalne rozwiązanie.
A znalazłem inną:
http://www.transdigital.net/info.htm
Wygląda taniej.
ottop
Post napisał: ottop » 15 lut 2005, 11:09
Mach 3 Mill ma w opcjach wyboru portu możliwość bezpośredniego sterowania przez USB, niestety nie patrzyłem z jakiego typu sterownikami to działa.
[ Dodano: 2005-02-15, 12:17 ]
Najprawdopodobniej chodzi o sterownik oparty o te układy: http://www.ftdichip.com/FTProducts.htm
Marky
Post napisał: Marky » 15 lut 2005, 20:51
A mnie temat wyjątkowo zaintrygował do poszukiwań. Oto co znalazłem:
Na forum geckodrive na yahoo (aż się zapisałem) jest projekt sterownika G2002 - open source do sterowania zdaje się spod mach2 też, do 6 osi. Całość pięknie na USB. Jednak Budowa jest następująca: płyta matka, do której można wpiąć do 6 płyt po jednej na silnik. Trochę jest to skomplikowny układ (dużo logiki na każdej karcie i procesor do USB to jakiś Rabbit RCM2300)
Załączam namiar na stronkę, gdzie jest malutki opisik projektu open source i odnośniki do forum(na dole strony):
http://www.dakeng.com/
Jak również schemat samego G2002 w celach poglądowych.
G2002Mar19Schematic.pdf
(398.46 KiB) Pobrany 578 razy
