Tokarka jest możliwość przerobienia na opcję frezarki??
Mat3ys
Post napisał: Mat3ys » 08 sie 2012, 00:23
djkrzychu91 pisze:Ale raczej jest mała powierzchnia do frezowania z tego co widze po zdjęciu???
Tokarka to jednak nie frezarka więc trzeba się pogodzić z tym, że dwóch funkcji jednocześnie w pełnym zakresie nie spełni. Jeżeli chcesz frezować na poważnie duże elementy to kupuj frezarkę a jeżeli tylko coś tam pofrezować małego to zrób przystawkę. Każdy robi pod siebie według własnych potrzeb.
MlKl
Post napisał: MlKl » 08 sie 2012, 14:21
W przypadku tokarki ograniczenie pola roboczego przy pracy na przystawce frezerskiej wynika z odległości osi wrzeciona od miejsca, do którego można maksymalnie opuścić materiał - najczęściej niewiele ponizej krawędzi suportu, ograniczenie w posuwie poprzecznym wynika z długości posuwu poprzecznego. Przy odpowiedniej kombinacji da sie zawsze na jeden raz przefrezować nie więcej, niz wynosi skok posuwu.
Ja swoją tokarkę budowałem pod kątem wykorzystania jej również jako frezarki - stąd dość wysoki wrzeciennik. Niemniej ja nie mam potrzeby obrabiania przedmiotów dłuższych nż 15 cm.
djkrzychu91
Post napisał: djkrzychu91 » 08 sie 2012, 17:46
Niestety dla mnie pole 250x250 jest za małe. Więc będę zmuszony kupic frezarke.
[ Dodano: 2012-08-08, 17:52 ]
Małe zapytanie co sądzicie o tych frezarko wiertarkach http://allegro.pl/wiertarko-frezarka-ko ... 13541.html
http://allegro.pl/wiertarko-frezarka-ko ... 16804.html
MlKl
Post napisał: MlKl » 08 sie 2012, 17:56
Wrzucasz fotkę maluszka o polu max 100x150 mm i pytasz, jak to zrobić, to ci odpowiadamy.
A za te pieniądze kupisz porządną starszą krajową frezarkę, to, co pokazujesz to nędzna chińszczyzna.
djkrzychu91
Post napisał: djkrzychu91 » 08 sie 2012, 22:24
AAA czyli lepiej kupic jakąś stara i jest lepsza tylko mam jeden problem w domu mam tylko napiecie 230V siły niestety nie posiadam.
[ Dodano: 2012-08-08, 22:29 ]
Co jest za różnica pomiędzy frezarka górnowrzecionową a dolnowrzecionowa ???
Mat3ys
Post napisał: Mat3ys » 08 sie 2012, 22:42
Dolnowrzecionowe to do drewna :razz: Swoją drogą ciężko będzie coś znaleźć na 230V chyba, że założysz inny silnik ale stracisz na mocy.
djkrzychu91
#17
Post napisał: djkrzychu91 » 08 sie 2012, 22:51
Ale predkości będą te same???
Mat3ys
#18
Post napisał: Mat3ys » 08 sie 2012, 22:53
Jeżeli dasz silnik o tych samych obrotach to tak.
djkrzychu91
#19
Post napisał: djkrzychu91 » 08 sie 2012, 22:55
Aha a ile w takiej frezarce jest silników???
Mat3ys
#20
Post napisał: Mat3ys » 08 sie 2012, 23:09
Można wiedzieć co będziesz frezował ?
