Brak posuwów we frezarce 6P82
Ryszard Tomczyk
Post napisał: Ryszard Tomczyk » 08 sie 2012, 16:08
Witam w mojej frezarce po naprawie skrzyni posuwów bez załączonego posuwu silnik pracuje a gdy załączam którykolwiek posuw silnik momentalnie staje. Czy ktoś z Was orientuje się jaka może być przyczyna tego ?
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 08 sie 2012, 17:17
Zajrzałem do DTR i tam w tabelce możliwych niesprawności wymieniono to co dokładnie opisałeś. Uwaga druga na stronie 28.
Chodzi o sprzęgło przeciążeniowe, w którym luz regulowany jest nakrętką. Nakrętka ma trzpień ustalający, który zabezpiecza ją przed samoczynnym obrotem. W przypadku uszkodzenie tego trzpienia następuje niekontrolowany obrót nakrętki (dokręcenie) i wykasowanie luzu sprzęgła. To prowadzi do jednoczesnego włączenia posuwu i posuwu przyspieszonego a silnik wyłącza się na skutek przeciążenia.
Ryszard Tomczyk
Post napisał: Ryszard Tomczyk » 08 sie 2012, 17:41
Dzięki za pomoc BYDGOST . A mógłbyś mi przesłać w wersji elektronicznej tą DTR mam wersję w języku rosyjskim tylko.
Re: Brak posuwów we frezarce 6P82
Post napisał: kamar » 08 sie 2012, 18:43
Ryszard Tomczyk pisze: bez załączonego posuwu silnik pracuje a gdy załączam którykolwiek posuw silnik momentalnie staje. Pozdrawiam
Pracuje silnik od posuwów ? Jeżeli tak to masz żle wyregulowane wodziki przy krańcówkach wlączających.
Ryszard Tomczyk
Post napisał: Ryszard Tomczyk » 08 sie 2012, 19:07
Silnik pracuje gdy pokrętło wyboru trybu pracy z prawej strony frezarki jest w pozycji stołu obrotowego. W pozycji ręcznej i automatycznej silnik nie pracuje. W pozycji stołu obrotowego gdy załączam posuw, silnik od skrzynki posuwowej przestaje pracować.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 08 sie 2012, 23:20
Ryszard Tomczyk pisze:w języku rosyjskim tylko
Ja też mam w j. rosyjskim tylko. Skoro masz taką to nie ma sensu przesyłać, ale mam jeszcze osobne rysunki, głównie schematy elektryczne.
pasierbo
Post napisał: pasierbo » 09 sie 2012, 16:43
Czy silnik kreci sie w dobrą stronę? Nie wiem jak jest w tej frezarce ale w mojej gdy silnik kreci sie w zła stronę to po załaczeniu posuwu przyspieszonego blokuje sprzęgło wyprzedzajace (jednostronnego działania). W moim egzemplarzu dawno ktoś rozwalił to sprzegło i zostało ono zastapione sprzegłem elektromagnetycznym. Gdy dostałem frezarke sprzęgła były podłaczone tak że sie załaczały dwa naraz i tez silnik stawał. Wystarczyło zmienić podłaczenia.
Ryszard Tomczyk
Post napisał: Ryszard Tomczyk » 10 sie 2012, 19:43
Witam BYDGOST mógłbyś wysłać mi te schematy instalacji elektrycznej ? Mechanicznie jest wszystko ok ale problem jest z elektryką. Pozdrowionka
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 10 sie 2012, 22:22
Wysłane.
martinxxx
Post napisał: martinxxx » 01 lut 2014, 07:40
Witam; poszukuję dtr do frezarki 6p82; mam problem z instalacją maszyny. Pozdrawiam
