kołkowanie otworu
grze
kołkowanie otworu
Post napisał: grze » 07 sie 2012, 20:50
mam wywiercony i nagwintowany otwór w tym miejscu co nie trzeba, otwór jest przelotowy na dł ok 50 mm. Chcę rozwiercić otwór i wpakować na wcisk wałek przewiercić i nagwintować. Nowo wywiercony otwór "złapie" część zakołkowaną, wyjdzie coś z tego Waszym zadaniem ?
PS Podjąłby się koś wykonania czegoś takiego? oczywiście zapłacę
MlKl
Post napisał: MlKl » 07 sie 2012, 21:57
Co ma nie wyjść. Duży ten detal?
grze
Post napisał: grze » 07 sie 2012, 22:23
nie chcę zlecić robienie detalu od nowa bo jest trochę dłubaniny, coś takiego, gwint do rozwiercenia M10
ma555rek
Post napisał: ma555rek » 07 sie 2012, 22:46
choćby to.JPG (5.86 KiB) Przejrzano 2469 razy
Pasjonat
mafagr
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: mafagr » 07 sie 2012, 23:28
Wyjdzie, ale lepiej niż wbijać na wcisk to nagwintować i wkręcić, wbijanie na wcisk jest dobre ale większe prawdopodobieństwo, że się ten wałek poluzuje, tym bardziej że będzie tam wiercone i gwintowane. A tak to wkręcamy go najlepiej na jakimś kleju do gwintu do połączeń stałych i trzyma na wieki, jeszcze lepszym sposobem jest zrobienie w takiej zaślepce fazy i później położenie delikatnej spoiny, ale takie rozwiązanie nie zawsze można zastosować.
Pzdr.
grze
Post napisał: grze » 08 sie 2012, 08:04
jak pisałem wyżej, nowo nawiercony i nagwintowany otwór będzie częściowo na tym starym. Jeśli kołek zostanie wkręcony nie wbity, to po wywierceniu otworu pow. nie będzie gładka czy walcowa tylko przecięta gwintem, jak to potem gwintować?
ma555rek
Post napisał: ma555rek » 08 sie 2012, 08:38
Ten rysunek wyżej zamieściłem dlatego że odpowiedzi typu "spoko", "wyjdzie, co ma nie wyjść", "zrób tak i tak" w 100% zależą od tego drobiazgu jakim jest wielkość tego częściowego pokrycia.
Ile to jest?
Jak mało to wbij kołek, jak dużo to wbij tak duży kołek aby otwór w nowym miejscu zmieścił w treści dużego kołka.
Czy można będzie wyrwać lub wyciągnąć tego wbitego kołka?
Bo wtedy wstaw kołek z kołnierzem po przeciwnej stronie śruby
Czy możesz zaspawać jak pisał kol wcześniej?
Czy... no mnóstwo jest wariantów do pytania "Czy można przesunąć otwór bo nie wyszedł..."
Troll
Pasjonat
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 08 sie 2012, 09:14
grze pisze:jak pisałem wyżej, nowo nawiercony i nagwintowany otwór będzie częściowo na tym starym. ....
Jak Tobie to przeszkadza , to rozwierć otwór i zastosuj kołek z większym ø .
Mariusz.
grze
Post napisał: grze » 08 sie 2012, 10:10
Otwór musi być przesunięty, milimetr, dwa od krawędzi starego otworu
bez tytułu.JPG (10.55 KiB) Przejrzano 2372 razy
Post napisał: RomanJ4 » 08 sie 2012, 10:40
Wróć do „Obróbka metali”
