MikronVCP1000 iTNC530 Blad N91
LukasB
Post napisał: LukasB » 07 sie 2012, 10:45
Witam wszystkich! Pytanie moje jest proste cco moze byc powodem pojawiania sie takiego bledu "N91 8CA0 Sygnal referencyjny lub liczba kresek S bledne" , gdzie lezy przyczyna . pozdrawiam
easy2002
Post napisał: easy2002 » 08 sie 2012, 13:33
Witaj
Opis błędu 15752
Komunikat o błędach
8CA0 Sygnał referencyjny lub liczba kresek %.2s błędne
Przyczyna błędu
- błędny zapis dla liczby kresek STR w tabeli napędu - błędny sygnał referencyjny - impulsy zakłócenia - uszkodzenie kabla enkodera (przerwanie lub zwarcie)
Skorygowanie błędu
- sprawdzić wpis w tabeli napędu - sprawdzić sygnały enkodera obrotów lub prędkości (PWM 8) - sprawdzić kabel enkodera na przerwanie lub zwarcie przy mechanicznym obciążeniu (załamanie, rozciągnięcie itd) - sprawdzić ekranowanie i podłączenie ekranu w kablu enkodera - wymienić kabel enkodera - wymienić napęd - powiadomić serwis.
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
LukasB
Post napisał: LukasB » 09 sie 2012, 08:56
dzieki za podpowiedz , ostatnio opcja (wezwanie serwisu) byla poczyniona jako pierwsza i serwis bez szukania przyczyny stwierdzil ze nalezaloby wymienic : regulator unit cc422, zasilacz, control iTNC530 MC422C. Łacznego kosztu raczej nie bede pisał bo nie ma sensu :)
easy2002
Post napisał: easy2002 » 09 sie 2012, 10:29
Witaj
Czasami jest taki problem ,że już bez serwisu nie da rady
a od czego to padło powiedzieli ?
LukasB
Post napisał: LukasB » 09 sie 2012, 12:11
nie powiedzieli , najchetniej to by wszystko wymienili
Dexty
Post napisał: Dexty » 09 sie 2012, 16:05
Jaki model maszyny?
Wróć do „Heidenhain”
