Koszyk zaworka pompy - jak wykonać?
Matysoi
Potrzebuję wykonać element ze stali nierdzewnej lub mosiądzu - dokładnie chodzi o koszyk zaworka pompy tłokowej (niestety jeden został uszkodzony).
Jakie urządzenia są potrzebne do wykonania takiego elementu? bo nie za bardzo wiem gdzie szukać firmy która podjęła by się wykonania pojedynczej sztuki.
Przybliżone wymiary:
Średnica wewnętrzna = 15mm
Wysokość = 14mm
Grubość = 1mm
Bardzo proszę o pomoc bo sprawa jest dość pilna i przepraszam jeśli wybrałem zły dział na forum.
Wysokość = 14mm
Grubość = 1mm
- Załączniki
- Koszyka zaworka
- DSC00328.JPG (70.75 KiB) Przejrzano 1147 razy
- Koszyk zaworka fot.2
- DSC00324.JPG (66.5 KiB) Przejrzano 1247 razy
BYDGOST
Ale po co identyczne? Skoro tę samą funkcję spełni to nie musi być. Czy ta identyczność z powodu samego przyzwyczajenia wynika, że rzeczy muszą być podobne? Chyba, że ktoś jedną część podwędził i trzeba wykonać drugą identyczną, żeby się nie wydało. Drzewa w lesie też nie są identyczne a mimo to, las istnieje.
