PLT>CNC
Piotr Rakowski
- Posty w temacie: 9
OK. Poddaję się. Mea culpa!
Kol. Olo_3 - rzeczywiście rozwiązanie z przekopiowanim ręcznym plików nie rest rozwiązaniem eleganckim, ale nie sądziłem, że będzie Pan miał z tym tyle kłopotu.
Z kilkunastu użytkowników, do których wysłałem update tylko Pan zasygnalizował mi problem z certyfikatem. Nadal upieram się, że chodzi tu o pewien niestandardowy poziom zabezpieczeń, jaki wprowadził Pan w swoim komputerze.
Powiada Pan, że konwerter nadal nie działa u Pana. Jeśli prześle mi Pan plik, na któym się "wywala" będę mógł prześledzić, o co chodzi. W końcu podwersji HPGLa (szczególnie 2, gdzie można jednocześnie spotkać tekst i binaria). Dlatego prosiłem Pana już wcześniej, żeby Pan łaskawie przesłał mi swó plik.
Przygotowałem właśnie następną wersję zarówno eduCADa, jak i konwertera. Czekają na rozesłanie do klientów. Jeśli uda się Panu przesłać feralny plik - sprawdzę konwerter.
olo_3
Tez uważam ze niezgoda rujnuje a zgoda buduje
Ja akurat nie mam problemu z przekopiowaniem plików i podmiana rozszerzeń, ale może ktoś.
Z konwerterem jest tak, ze uruchamia się, ale po załadowaniu jakiegoś pliku, automatycznie zamyka. Windows (Xp Prof. Sp2 pl) oraz podaje : „Wystąpił problem z aplikacją plt2cnc.exe i zostanie ona zamknięta. Przepraszamy za kłopoty”, natomiast przed update była tam jeszcze opcja „aby uzyskać więcej informacji o błędzie kliknij tutaj:” był tam podany nr lini i kilka jakiś jeszcze informacji.
Jeśli Kolega sobie życzy to podmienię znowu te plik i zobaczymy co tam pisze.
W załączniku przykładowy plik – jednak przypominam - konwerter nie działa bez względu na plik (próbowałem rożnych).
- Załączniki
- plt.rar
- (1.09 KiB) Pobrany 587 razy
Piotr Rakowski
To się nazywa "Porozumienie ponad podziałami!". Szkoda, że nasi sznowni politycy do tego nie dochodzą...
Więc tak, plik wczytuje się bez problemowo do tej wersji konwertera, którą Panu wysłałem (wersja konwertera 1.14 - rysunek w załączeniu).
Zastanawiam się, co może być przyczyną takiego "niespecyficznego" działania konwertera w Pańskim komputerze? Hmm, pliki eduCAD.exe i PLT2CNC.exe poszukują siebie nawzajem. Czy mógłby Pan sprawdzić jeszcze, czy pisownia nazw tych plików w Pańskim komputerze jest taka, jaką podałem powyżej?
Teoretycznie dla żadnego systemu Winodws nie powinno mieć to żadnego znaczenia, ale być może są ustawienia, które "nakazują" Windozie reagować nawet na pisownię. Czy może Pan to sprawdzić?
Jeśli nie zadziała, prześlę Panu poprostu następną, całą wersję instalacyjną. Poprzedniej nie trzeba odinstalowywać, ale dla czystości sprawy przydałoby się.
- Załączniki
- Plik PLT.plt skonwertowany w wersji 1.14.
- ppp.jpg (39.41 KiB) Przejrzano 2343 razy
olo_3
Po wielu próbach jestem wstanie wskazać przyczynę błędu.
Po zaznaczeniu opcji: „ konwersacja <> kropka przecinek”
Program wykonuje nieprawidłowa operacje, i zamyka się, natomiast przy ponownym otwarciu ładuje automatycznie ostatnie ustawienia i tak w koło.
Co Kolega na to ?
Wracając do umieszczenia skrótu w start> programy. To proszę mi wyjaśnić jakie to zabezpieczenie skoro wystarczy ręcznie dodać skrót do odpowiedniego folderu i mam co chciałem ?
Co Kolega na to ?
Piotr Rakowski
No i jestem znów w kropce, bo u mnie zaznaczenie opcji "Konwersja <> kropka-przecinek" lub jej nie zaznaczenie powoduje takie samo wczytywanie i konwersję - prawidłową.
Sprawdzę to raz jeszcze w algorytmie konwersji. Sprawdzę raz jeszcze na innych komputerach z innymi systemami.
Automatyczne wczytywanie ostatnio wykonywanej pracy zostało wprowadzone na życzenie klientów. W katalogu, w którym jest plik PLT2CNC.exe znajdzie Pan plik "toopen.txt". Proszę go usunąć - nie będzie niczego otwierał.
Programy PLT2CNC i eduCAD poszukują siebie nawzajem i nie dadzą się uruchomić, jeśli nie są w tym samym katalogu lub w tym samym aliasie. Takie coś wymyśliłem, żeby ludziska nie grzebali i nie przenosili plików w różne miejsca.
Sprawdziłem na wszystkich 4 swoich komputerach (2xXP PRO, HE i 95) - Pański plik PLT.plt. Objaw taki sam - wszystko chodzi prawidłowo. Proponuję tak - wyślę Panu nową wersję na płycie. Pan ją zainstaluje od nowa (usuwając poprzednią) i wykona próby raz jeszcze.
Skoro u mnie na 4 różnych sprzętach jest OK, u Pana powinno także być w porządku.
[ Dodano: 2007-01-28, 17:39 ]
Obecna wersja konwertera to 1.20. Znacznie ulepszona i przyspieszona z ciekawymi opcjami generowania kodu CNC. Zapraszam do wątku o eduCADzie 2.5 - tam więcej na ten temat: https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=3661
