Szlifowanie stożka Morse'a
Zbych07
Post napisał: Zbych07 » 27 maja 2012, 18:31
pasierbo pisze:Niedawno widziałem na allegro ktoś sprzedawał dorabiane wrzeciono do ousa. Pluje sobie w brodę że nie wziąłem w czas.
Ostatnio wrzeciona do OUS wypływają na Alledrogo coraz częściej, niestety czasami po zakupie można sobie pluć w brodę jeszcze bardziej.
Jakość stożków dość często zależy od tego "jak wyszło"
Ja niedawno kupiłem coś takiego :
Jest to główny element wrzeciona OUS, który jeszcze nigdy nie pracował (tzw element naprawczy do OUS ).
Jaka jest jego jakość? optycznie ok, praktycznie okaże się w wakacje kiedy go wsadzę do OUS-a.
Niezależnie od próby reanimacji wrzeciona można by napisać na warsztaty szkoły w Oświęcimiu ( za chwilę może być problem - wakacje ) i zapytać ile trzeba zapłacić za dorobienie czegoś takiego jak na fotce.
Niestety jest jeszcze inny problem , podstrona Warsztatów Szkolnych na stronie szkoły w dniu dzisiejszym się wysypuje :cry:
Link ---> ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO
pasierbo
Posty w temacie: 16
Post napisał: pasierbo » 27 maja 2012, 18:35
Widziałem kiedyś watek odnośnie łożysk do tego wrzeciona. Z tego zdjęcia wynika że jednak obydwa są takie same. Jakie są średnice pod łożyska?
Zbych07
Post napisał: Zbych07 » 27 maja 2012, 18:53
pasierbo pisze:Widziałem kiedyś watek odnośnie łożysk do tego wrzeciona. Z tego zdjęcia wynika że jednak obydwa są takie same. Jakie są średnice pod łożyska?
Oba łożyska są identyczne 30205 - z tego co radzili forumowicze najlepiej kupić Japońskie. - ok 40 zł szt. Tu są wymiary z aukcji Allegro:
O wymianie łożysk w OUS-e było między innymi tu: LINK ( tak mniej więcej w połowie strony ).
:grin:
pasierbo
Posty w temacie: 16
Post napisał: pasierbo » 15 cze 2012, 23:49
No i znalazłem na allegro niby firme zajmujaca sie szlifowaniem stozków wrzecion ale jak podalem gabaryty mojego wrzeciona to cisza. chyba stwierdzili ze za duzo na mnie nie zarobia bo to maleństwo i sie nie oplaca glowy zawracac ;/
Adam CNC
Post napisał: Adam CNC » 23 lip 2012, 10:41
pasierbo pisze:No i znalazłem na allegro niby firme zajmujaca sie szlifowaniem stozków wrzecion ale jak podalem gabaryty mojego wrzeciona to cisza. chyba stwierdzili ze za duzo na mnie nie zarobia bo to maleństwo i sie nie oplaca glowy zawracac ;/
Witam, Zajmujemy się regeneracją wrzecion. Jaki typ wrzeciona? Jaki stożek?
ADAM CNC
Zbych07
Post napisał: Zbych07 » 23 lip 2012, 12:12
Adam CNC pisze:
Sprawa nie dotyczy mojego wrzeciona bo moje są ok. ( mam 2,5 takiego wrzecionka ).
Wrzeciono ( właściwie wrzeciennik ) pochodzi z tokarko frezarki OUS 1.
Samo wrzeciono widać na fotce na górze strony. Przelot 16 mm stożek MK2.
Pracuje na dwóch łożyskach 30205.
pasierbo
Posty w temacie: 16
#17
Post napisał: pasierbo » 23 lip 2012, 14:55
napisałem tez na pw
pasierbo
Posty w temacie: 16
#18
Post napisał: pasierbo » 28 lip 2012, 21:28
Jest ktos w stanie okreslić moze z jakiego materiału jest wykonane to wrzeciono?
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 04 sie 2012, 23:04
pukury pisze: no i po przeszlifowaniu stożka wewnątrz już nie będzie to jakiś znormalizowany wymiar - tulejki czy co tam będą wpadać .
więc chyba lepiej zrobić co się da żeby nie szlifować wewnątrz - pomijając trudności .
quote]
Całkowicie się zgadzam, że przeszlifowanie (dokładne) jest trudne i istnieje ryzyko, że wykonawca spaprze. Natomiast z wpadaniem kłów, uchwytów tulejek itp. chyba przesada. Z podanych pomiarów wynika, że wystarczy przeszlifować o 0,1 mm na średnicy(0,05mm na stronę). Spowoduje to wejście narzędzi ze stożkiem MK2 o 2 mm głębiej niż przed przeszlifowaniem. Chyba do zaakceptowania.
pasierbo
Posty w temacie: 16
#20
Post napisał: pasierbo » 05 sie 2012, 12:18
Andrzej 40 pisze:Całkowicie się zgadzam, że przeszlifowanie (dokładne) jest trudne i istnieje ryzyko, że wykonawca spaprze.
No mam nadzieje że nie. troche kasy na to pójdzie a wrzecionko juz wysłane. Jak bedzie dobrze to bede mógł polecić.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
