posiadam sterownik, jak w temacie (L297 + L298). Do testów wykorzystałem generator zbudowany na up Atmela, w momencie podania napięcia 5V na sterownik sygnał z generatora jest poprawny, ale gdy podam napięcie zasilające stopień końcowy, to sygnał STEP jest silnie zniekształcony, a sam silnik tańczy w każdym kierunku. Nóżka 16 układu L297 połączona jest z obwodem RC (tryb master), zaś 11 z masą (praca dwufazowa). Żadne z wejść sterownika nie wisi w powietrzu. Z racji tego, że silniczek wymaga 3.1A, sterownik ustawiłem do pracy z prądem 2A. Napięcie zasilające 34VDC z transformatora o mocy 10A. Pierwszy raz mam w rękach taki sterownik, może coś przeoczyłem. Czekam na sugestie i ewentualnie na dodatkowe pytania.
Sterownik SSK-B01 - zakłócenia sygnału STEP
ursus_arctos
Po pierwsze - kable prowadzące od AVRa do sterownika jak najdalej od zasilania oraz kabli silnikowych. Po drugie - dir do masy. Po trzecie - jeżeli możesz - sprawdź oscyloskopem, lub chociaż woltomierzem, czy sterownik przełącza się prawidłowo bez podłączonego silnika. Jeżeli tak, to zakłócenia; jeżeli nie - inny problem.
Po czwarte - po cholerę jeszcze ktoś używa tych przestarzałych sterowników...?
maryushr
Pozbyłem się tego sterownika, bo nie doszedłem do żadnych wniosków jaka mogła być przyczyna, że nie chciał działać. Teraz mam na testy TB6560 i jest lepiej, bo już tak bardzo nie gubi kroków, ale przy nieco większych częstotliwościach silnik nie wyrabia i najzwyczajniej przysiada, przestaje się kręcić i piszczy.
bateryjka
Typowe zjawisko silnika krokowego obroty rosną a moment malejeale przy nieco większych częstotliwościach silnik nie wyrabia i najzwyczajniej przysiada, przestaje się kręcić i piszczy.
A tu podstawowe wady z innej strony WWW
Wady:
Rezonanse mechaniczne pojawiające się przy niewłaściwym sterowaniu.
Trudności przy pracy z bardzo dużymi prędkościami.
W praktyce małe maksymalne obroty: rzędu kilku-kilkuset obrotów na minutę.
Występuje zjawisko gubienia kroków
Duży pobór prądu
Duża emisja ciepła
