Frezarka 4000x800x400
Potrzebuje pomocy. Mam do zaprojektowania Frezarkę portalową 4000x800x400. Dokładność obróbki około 1mm, elementy będą wykonywane w styrodurze. Jest to mój pierwszy projekt więc za każdą pomoc będę dozgonnie wdzięczny wszystkie uwagi jak i porady chętnie wysłucham. Niestety nie posiadam jeszcze konstrukcji, właśnie nad nią pracuję liczę na jakieś podpowiedzi.
Dzięki
Dzięki
Piszę poważnie
Jestem studentem 2 roku Politechniki, kierunek KSI. Dlaczego pierwszy jeszcze nigdy nic takiego nie robiłem a znam kogoś komu przydała by się taka maszyna. Postanowiłem spróbować niestety. Czytając forum wnioskuję że mogę mieć trudności z układem przeniesienia napędu na 4m bramy.
To że posiadasz Inżyniera nie czyni cię jeszcze specjalistą
Dlaczego 4m bramy? Jeżeli już, to brama metrowa i 4m szyn do niej. Przy takich wymiarach napęd będzie uciążliwy - albo napędzane nakrętki (koniecznie 2 na ruch bramy!), albo listwy zębate. Można się bawić też w napęd łańcuchem - 4m to za dużo na paski, chyba, że kolega skopiuje rozwiazanie ServoBelt.
Poza tym - to będzie bardzo kosztowny sprzęt. Nawet przy 1mm dokładności, to przy 4m ja wyceniam robotę na min. 15k zł przy założeniu, że jest to maszyna do lekkich robót (styrodur, może płyty meblowe).
Re: Frezarka 4000x800x400
Ja bym się głęboko zastanowił nad wymiarem 800.cnc89 pisze:Mam do zaprojektowania Frezarkę portalową 4000x800x400. Dokładność obróbki około 1mm, elementy będą wykonywane w styrodurze.
Czy brama będzie miała 800 czy 1200, to już taka wielka różnica w konstrukcji i kosztach nie jest.
A przy polu roboczym 800x4000 to chyba tylko kajaki można strugać ...
Co do samej konstrukcji, to zrobił bym niskobudżetowo.
Zrobić szalunek, wylać 30 cm betonu, dopełnić jeszcze kilka cm masy samopoziomującej, potem przykleić prowadnice i postawić na niej bramę z kratownicy.
Przy takim materiale jak styrodur siły skrawania są praktycznie żadne.
Od konstrukcji wymaga się jedynie by nie gięła się za bardzo i nie rozleciała przy rozpędzaniu i hamowaniu suportów.
Napęd na listwach zębatych jest prosty, tani i się sprawdza w takich konstrukcjach.
Kwadratowych jaj nie warto szukać.
witam.
coś w tym jest - tym bardziej że czarno widać przewożenie takiego czegoś bez odkształceń .
można by pomyśleć nad konstrukcją skręcaną - dwa boki niezależne .
na miejscu - jak napisał kol. - wylać fundament - wypoziomować.
podczas lania umieścić kotwy - śruby ( albo ceownik duży ) i do nich przykręcić prawy i lewy bok .
ustawić geometrię i gotowe .
to chyba i tak nie ma być maszyna " przenośna " - mówiąc żartobliwie.
co do " 800 " - to pole pracy - czy wymiar bramy ?
pozdrawiam.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
