Frezarka 4000x800x400
cnc89
Post napisał: cnc89 » 01 sie 2012, 17:30
Potrzebuje pomocy. Mam do zaprojektowania Frezarkę portalową 4000x800x400. Dokładność obróbki około 1mm, elementy będą wykonywane w styrodurze. Jest to mój pierwszy projekt więc za każdą pomoc będę dozgonnie wdzięczny wszystkie uwagi jak i porady chętnie wysłucham. Niestety nie posiadam jeszcze konstrukcji, właśnie nad nią pracuję liczę na jakieś podpowiedzi.
Dzięki
Skrzydlaty
Post napisał: Skrzydlaty » 01 sie 2012, 23:40
Poważnie piszesz czy to prowokacja? :cool:
A może pierwszy dzień w pracy i szef chce mieć ubaw? :mrgreen:
Jak piszesz poważnie to sory. Ale musisz napisac coś wiecej o sobie i dlaczego to Twój "pierwszy" projekt?
cnc89
Post napisał: cnc89 » 02 sie 2012, 11:20
Piszę poważnie
Jestem studentem 2 roku Politechniki, kierunek KSI. Dlaczego pierwszy jeszcze nigdy nic takiego nie robiłem a znam kogoś komu przydała by się taka maszyna. Postanowiłem spróbować niestety. Czytając forum wnioskuję że mogę mieć trudności z układem przeniesienia napędu na 4m bramy.
To że posiadasz Inżyniera nie czyni cię jeszcze specjalistą
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 02 sie 2012, 11:38
Dlaczego 4m bramy? Jeżeli już, to brama metrowa i 4m szyn do niej. Przy takich wymiarach napęd będzie uciążliwy - albo napędzane nakrętki (koniecznie 2 na ruch bramy!), albo listwy zębate. Można się bawić też w napęd łańcuchem - 4m to za dużo na paski, chyba, że kolega skopiuje rozwiazanie ServoBelt.
Poza tym - to będzie bardzo kosztowny sprzęt. Nawet przy 1mm dokładności, to przy 4m ja wyceniam robotę na min. 15k zł przy założeniu, że jest to maszyna do lekkich robót (styrodur, może płyty meblowe).
cnc89
Post napisał: cnc89 » 02 sie 2012, 11:52
Wybacz mój bląd tak 4m szyny, zastanawiałem się właśnie nad listwami zębatymi, wiele osób twierdzi że 4m śruby pociągowe nie dadzą rady. ServoBelt hmm ciekawie wygląda musze trochę wiecej poczytać dzięki
Re: Frezarka 4000x800x400
Post napisał: tuxcnc » 02 sie 2012, 12:19
cnc89 pisze:Mam do zaprojektowania Frezarkę portalową 4000x800x400. Dokładność obróbki około 1mm, elementy będą wykonywane w styrodurze.
Ja bym się głęboko zastanowił nad wymiarem 800.
Czy brama będzie miała 800 czy 1200, to już taka wielka różnica w konstrukcji i kosztach nie jest.
A przy polu roboczym 800x4000 to chyba tylko kajaki można strugać ...
Co do samej konstrukcji, to zrobił bym niskobudżetowo.
Zrobić szalunek, wylać 30 cm betonu, dopełnić jeszcze kilka cm masy samopoziomującej, potem przykleić prowadnice i postawić na niej bramę z kratownicy.
Przy takim materiale jak styrodur siły skrawania są praktycznie żadne.
Od konstrukcji wymaga się jedynie by nie gięła się za bardzo i nie rozleciała przy rozpędzaniu i hamowaniu suportów.
Napęd na listwach zębatych jest prosty, tani i się sprawdza w takich konstrukcjach.
Kwadratowych jaj nie warto szukać.
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 02 sie 2012, 12:25
Też chciałem wylewkę doradzić, ale nie wiem, jak ma być z ew. dostarczeniem maszyny do punktu odbioru - płytę betonową 4x1.2x0.3m raczej niefajnie się przewozi - to jest ok. 4.5 tony ;)
Post napisał: tuxcnc » 02 sie 2012, 12:27
ursus_arctos pisze:płytę betonową 4x1.2x0.3m raczej niefajnie się przewozi - to jest ok. 4.5 tony ;)
Po co wozić ?
Taniej wylać na miejscu.
pukury
Post napisał: pukury » 02 sie 2012, 12:53
witam.
coś w tym jest - tym bardziej że czarno widać przewożenie takiego czegoś bez odkształceń .
można by pomyśleć nad konstrukcją skręcaną - dwa boki niezależne .
na miejscu - jak napisał kol. - wylać fundament - wypoziomować.
podczas lania umieścić kotwy - śruby ( albo ceownik duży ) i do nich przykręcić prawy i lewy bok .
ustawić geometrię i gotowe .
to chyba i tak nie ma być maszyna " przenośna " - mówiąc żartobliwie.
co do " 800 " - to pole pracy - czy wymiar bramy ?
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
cnc89
Post napisał: cnc89 » 02 sie 2012, 13:03
pole pracy 800, nie nie ma byc przenosna
