Gwint wielozwojowy fanuc 21i
mc.online
Post napisał: mc.online » 01 sie 2012, 18:18
Proszę o pomoc, mam do wykonania gwint wielozwojowy na fanucu 21i.
Chciałbym do tego celu użyć cyklu g76. Jednak nie potrafię zrobić drugiej nitki gwintu. Jak to zrobić? Pozdrawiam
Darekkk24
Post napisał: Darekkk24 » 01 sie 2012, 18:47
sprecyzuj wypowiedź ! jaki gwint na jakiej dlugosci i jaki materiał
mc.online
Post napisał: mc.online » 01 sie 2012, 18:57
Chodzi o wykonianie gwintu smarnego (dwie nitki). Problem polega na tym, że ruch narzędzia musi zaczynać się w tym samym miejscu na osi Z. Załączam rysunek.
skoti
Post napisał: skoti » 01 sie 2012, 18:58
Jak to pojedyncze sztuki to poprostu obróć detal w uchwycie 0 180 stopni po zrobieniu pierwszej nitki .
Ostatnio zmieniony 01 sie 2012, 19:04 przez skoti, łącznie zmieniany 1 raz.
mc.online
Post napisał: mc.online » 01 sie 2012, 19:03
Pytanie tylko jak to zrobić, bo punkt startu dla osi Z musi być taki sam dla obu zwojów. Toczenie "gwintu" zaczyna się od pierwszego kanałka, a nie przed detalem.
Darekkk24
Post napisał: Darekkk24 » 01 sie 2012, 19:03
robiłem takie kanałki smarne w tulejach ! 1 przejście z przodu a drugie od końca i bedziesz miał dwie nitki. napisać ci program ?
mc.online
Post napisał: mc.online » 01 sie 2012, 19:12
niestety muszę to toczyć od początku detalu, bo mam tylko jeden taki nóż. Dlatego zależały mi na użyciu cyklu g76 z dodatkowym parametrem Q. Niestety w książce od fanuka nie piszą jak to zrobić. Piszą jedynie, że można ;/
Detali jest do zrobienia seria, więc pomysł z obracaniem niestety odpada.
Darekkk24
Post napisał: Darekkk24 » 01 sie 2012, 19:17
my się nie rozumiemy robisz to jednym nożem na dwóch nie zależnych cyklach G76 .Zagłebiasz się robisz kanałek na obwodzie i puszczasz z G76 z odpowiednim skokiem w osi Z-
Później robisz drugi kanałek na obwodzie i puszczasz z tamtego kanałka cygl G76 w osi Z+ z tym samym skokiem do pierwszego kanałka .. Sprawa jest banalnie prosta i logiczna ..
mc.online
Post napisał: mc.online » 01 sie 2012, 19:29
w takim układzie nóż musi skrawadź w dwóch kierunkach. Jaki nóż tu zastosować, przecinak z płyktą zaokrągloną? Posuw jest dość duży, wynosi 100mm/obr.
Ostatnio zmieniony 01 sie 2012, 19:32 przez mc.online, łącznie zmieniany 1 raz.
Darekkk24
Post napisał: Darekkk24 » 01 sie 2012, 19:31
ja robiłem te kanałki płytką sndvika z promieniem R2.. i robilem je w stali i w innych gatunkach ... odpowiednio dobierz P widze ze masz zaglebić sie na 1.5 mm .. i Q daj mniejsze zobaczysz jak bedzie szło
[ Dodano: 2012-08-01, 19:36 ]
Lewy nóż na obrotach M4 podejdziesz i z przodu i od końca !! nie moge odczytać jednego wymiaru podał bym ci skok
Ostatnio zmieniony 01 sie 2012, 19:44 przez Darekkk24, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Fanuc”
