Projekt - rysunek wykonawczy
natalia91
Post napisał: natalia91 » 01 sie 2012, 17:34
Mam pewien problem z rysunkiem wykonawczym. Jestem laikiem w tych sprawach i męczę się z projektem na grafikę. Rysunek zrobiłam, ale mam na nim błędy zaznaczone przez sprawdzającego, jednak za bardzo nie mogę się na nim odnaleźć. Chodzi mi przede wszystkim o zwymiarowanie. Może mógłby mi ktoś pomóc. Za wszelkie rady i pomoc będe wdzięczna.
rys główny
rysunek wykonawczy
rysunek wykonawczy 2
sdb
Post napisał: sdb » 01 sie 2012, 22:18
Chętnie bym pomógł, ale jakość załączonych rysunków jest fatalna. Jeżeli chodzi o wymiarowanie, to trzydzieści lat temu mnie uczono, że obowiązują nastepujące zasady:
zasada stawiania wymiarów koniecznych, zasada pomijania wymiarów oczywistych, zasada niepowtarzania wymiarów i zasada niezamykania łańcuchów wymiarowych. Np. na rysunku wykonawczym z prawej strony masz złamaną zasadę nr 4. Podajesz wymiar długości gwintu, następnie podajesz wymiar szerokości rowka i jeszcze dorzucasz wymiar od czoła do odsadzenia stożka. Wystarczy nie wymiarować długości gwintu i jeden błąd na rysunku mniej.
natalia91
Post napisał: natalia91 » 02 sie 2012, 12:51
Dzięki za cenne wskazówki. Faktycznie zdjęcia nie są najlepszej jakości, wstawiłam teraz 2 nowe, może też nie najlepsze ale dające zbliżenie na lewą część rysunku wykonawczego, a to własnie tutaj mam największy problem... Pare korekt już wprowadziłam, ale to ciągle jeszcze nie wygląda tak jak powinno.
rys wyk.1 rys. wyk.2
friko
Post napisał: friko » 02 sie 2012, 15:51
Adaptuj prawidłowe wymiarowanie koła zębatego-stożkowego do potrzeb tego rysunku
natalia91
Post napisał: natalia91 » 11 sie 2012, 14:37
Dzięki za pomoc ;) Jednak mam jeszcze pewien problem związany z projektem, nie tyle z rysunkiem wykonawczym co złożeniowym. Nie wiem jak mam poprawić jeden element na rysunku złożeniowym... Mianowicie nie wiem jak poprawic ten błąd zaznaczony na prawo od tego znaku zapytania... Może ktoś pomoże ?
rys.złoż
rys. głów.
yacht
Post napisał: yacht » 17 sie 2012, 22:54
"rys.głów" link nie działa :!: :sad:
a na "rys.złoż" trudno się zorientować o co chodzi ;
prawdopodobnie nie była narysowana cała podkładka zębata,lecz tylko jej zagięta część w nakrętkę.
Zobacz elementy: podkładka zębata łożyskowa i nakrętka łożyskowa-katalogi łożysk tocznych:
str 368,374 http://www.wama.com.pl/pobierz/LOZYSKA_ ... CALOSC.pdf
str.36 http://www.pg.gda.pl/~mwasilcz/files/tocz_rys.pdf
Wróć do „Rysunek techniczny”
