Witam!
Rysuje w EduCAD prosty rysunek, 2 współśrodkowe okręgi, lecz maszyna wychodzi przez materiał, jak to zmienić?
Wygląda to tak:
Dziękuję za pomoc.
Jak zmienić punkt wejścia?
Kolejność niema znaczenia dla mnie. Tym razem udało mi się ustawić obiekt po lwewej stronie osi pionowej i wtedy wejście oraz wyjście nie przechodziło przez materiał obrabiany.
Natomiast w takiej sytuacji jak tutaj:
Jak sobie z tym poradzić?
Wejścia i wyjścia kroją moją literę na 5 części.
Akurat tutaj mam demo EduCad-a ale na innym komputerze mam pełną wersję i dzieje się to samo.
Białe kreski to przejazdy - frez jest nad materiałem - zagłębia się dopiero na liniach kolorowych (tam chyba ustawiasz na jaką głębokość. Na jakiej wysokości będzie Z przy przejazdach ustawiasz już w step2CNC w opcjach. Od krzywej do krzywej maszyna wybiera najkrótszą drogę po linii.
Zobacz na G-Kod - masz wyraźnie przejazdy oznaczone na wysokości 5mm a frezowanie przy zagłębieniu Z na -0,1mm.
przejazd (trzecia linia g-kodu z obrazka)
Ruch pracy (piąta linia g-kodu z obrazka)
Kolejność ma znaczenie. Jeśli wytniesz np zewnętrzne kółko to środkowe się wytnie źle albo złamiesz frez - materiał już nie będzie niczym trzymany, dlatego najpierw wycinaj wnętrzności a na koniec obrysy.
Dziękuję za odp. ale pracuję na ploterze termicznym do styropianu i każda ta biała linia przecina mi mój wyrób. Ploter pracuje w 2 wymiarach.
Tutaj kolejny przykład, po narysowaniu detalu w EduCadzie, wejście jest tam gdzie skończyłem rysować serię linii a narysowałem krzywą. W efekcie na tym łuku maszyna stoi przez chwilę wypalając rowek co niszczy cały efekt.
Punkt wejścia chciałbym przesunąć do lewego dolnego rogu, jak to zrobić?
Dziękuję
Dziękuję
