Potrzebne wytoczenie kilku niewielkich elementów z aluminium
tml
Post napisał: tml » 31 lip 2012, 13:29
Jestem tu poraz pierwszy, na codzień nie zajmuję się CNC, zajrzałem na to forum, bo wydaje mi się, że znajdę tu osoby, które mogłyby mi pomóc.
W skrócie: poszukuę osoby, która wytoczy z aluminium gniazda/kołnierze na łożyska - zewnętrzna średnica pierścienia 30mm, wewnętrzna prawdopodobnie 10mm, wysokość pierścienia ok 6mm, to jeszcze będę konkretnie ustalał.
Trochę sczegółów: konstruuję stację meteo (coś na ). Korpus anemometru chcę wykonać z rury alu o wewn średnicy 30mm, w środku 2 łożyska, przez nie będzie przechodzić pręt aluminiowy, na którym zaczepię magnes, zmieniający wartości na czujnikach Halla.
Mogę wrzucić łożysko 30x10mm, ale potrzebuję dwóch do stabilnej pracy osi i przy takich rozmiarach obawiam się o spore jak na takie urządzenie opory i inercję wynikającą z samej masy łożysk. Zamiast tego użyłbym małych łożysk 10x5mm, ale muszę je obsadzić w kołnierzach. Potrzebuję 4 takich kołnierzy, najlepiej aluminiowych (nie będą pracowały w dużych obciążeniach).
Bardzo proszę o kontakt osobę, której chciałoby się takie coś zrobić. Projekt jest non-profit, ale oczywiście zapłacę za wykonanie czegoś takiego.
Kontakt: [email protected]
Edit: dziękuję za odpowiedzi, załączam rysunek kołnierza (nie mam CADowskiego oprogramowania, zrobiłem na szybko w Inkscape).
Pozdrawiam,
Tomek
Ostatnio zmieniony 31 lip 2012, 16:35 przez tml, łącznie zmieniany 1 raz.
Zienek
Post napisał: Zienek » 31 lip 2012, 14:11
Więcej zainteresowania będzie, jak zamieścisz rysunki techniczne, chociażby na kartce papieru i sfotografowane komórką.
"A picture is worth a thousand words" jak mawiali starożytni sowieci. :cool:
pukury
Post napisał: pukury » 31 lip 2012, 15:01
witam.
może zastanów się nad zastosowaniem łożyskowania z teflonu .
a jak łożyska to trzeba je dobrze uszczelnić - teflon nie smaruje się wodą .
zrób rysunki - choć pobieżne - jak napisał Kol.
jak się da to mogę coś potoczyć - jestem z krakowa .
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
tml
Post napisał: tml » 31 lip 2012, 16:45
Zamieściłem rysunek poglądowy, rozważam jeszcze różne średnice wewnętrzne, być może będzie to 11mm zamiast 16mm.
pukury
Post napisał: pukury » 31 lip 2012, 17:05
witam.
można by zastosować obudowy od starego silnika krokowego - małego oczywiście .
od razu są łożyska i otwory na śrubki .
może by tak zrobić - są gotowe .
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
sajgon
Post napisał: sajgon » 31 lip 2012, 17:18
wygodne w modernizacji i bardzo precyzyjne są też łożyskowania z głowicy magnetowidu VHS , na szrotach można trafić za grosze .
Pozdrawiam , Michał. ;)
tml
Post napisał: tml » 31 lip 2012, 18:06
sajgon pisze:wygodne w modernizacji i bardzo precyzyjne są też łożyskowania z głowicy magnetowidu VHS , na szrotach można trafić za grosze .
Zgadza się, brałem to pod uwagę, jednak rozwiązania oparte na ogólnodostępnych częściach da mi powtarzalność (zakładając że uda mi się zdobyć te kołnierze). A ta będzie mi potrzebna, gdy pierwszy projekt się uda (mamy parę górek tutaj na południu, które chcemy wyposażyć w stacje).
pukury
Post napisał: pukury » 31 lip 2012, 19:36
witam.
skoro tak - to jak już będziesz wiedział o co Ci chodzi to napisz na pw.
takie drobiazgi to żaden problem .
może też sobie jakąś stację zrobię - koło bacówki pod turbaczem.
dokładnie 1000 npm :lol:
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
Wróć do „Na luzie”
