Stawiam laser w piwnicy domu jednorodzinnego i chciałbym zrobić dobrą wentylację do niego. Chodzi o RF 100W, gdzie producent zaleca wentylator 850 m3/h przy 1,5 kPa. Teraz pytania..
1. Czy macie jakieś sprawdzone wentylatory, biorąc pod uwagę, że z lasera wychodzą 2 rury o śr. 100 mm. Myślałem o czymś takim WENTYLATOR, nie wiem czy to dobry wybór, ale zależy mi, aby ograniczyć też hałas. Myślałem o dwóch spiro 100 mm, połączonych trójnikiem w jedną 200 mm i do wentylatora. Z wentylatora już chyba tylko 200 mm na zewnątrz lub do komina. Jeśli źle kombinuję, to proszę o jakieś sugestie.
2. Wyprowadzenie spalin.. na zewnątrz czy do przewodu kominowego? Przewód jest tylko do kominka i w piwnicy mam "wycior" i pytanie czy to dobry pomysł? Czy spaliny będę przedostawać się przez kominek do pokoju?
Wentylacja RF 100W
Dzięki, szkoda, że jest dość głośny, mało poręczny i chyba ze średnicami coś nie halo. Czy wydajność nie jest jednak za mała do PLSa? Dwie szt.?lasery.pl pisze:Polecam http://www.konwektor.pl/produkty2.php?gr=9&pr=19
Nie tylko przepływ powietrza jest ważny ale też tzw. spręż (spiętrzenie)
Jeszcze znalazłem cos takiego http://pliki.lemar.sklep.pl/KARTY/VENT-ZWP.pdf.
Czy wszyscy użytkownicy laserów "do pieczątek" mają takie kolosy do wentylacji?
PS.
Kolego friko, doceniam twoja pomoc, a "nikt" dotyczyło polecenia konkretnego modelu wentylatora, nie musisz się obrażać zaraz
[ Dodano: 2012-07-31, 15:18 ]
Czy takie parametry i instalacją będą dobre?
