PLT>CNC
eduCAD
gaspar
Post napisał: gaspar » 07 lis 2006, 10:54
No ja niestety też mam problem ale nie wiem czy to wina Windowsa czy plt2cnc.
Problem pojawia się przy konwersji plików większych od 9999 ruchów. I przeważnie dopiero po zmianie jakiegoś parametru i ponownej konwersji. (u mnie zmiana zagłębienia pisaka czarnego na 0,250) Dwa razy miałem też taką systuację, gdy nic nie zmieniałem tylko dałem konwertuj na cnc file.
Konwetuje około 70% po czym wyskakuje niebieski ekran:
Wystąpił krytyczny wyjątek OE w 0028:c02A27AB w VXD VWIN32 (05)+000012D0.
System to Windows 98 SE. Sprawdzałem na 2 komputerach w firmie i jest to samo.
numerek
Post napisał: numerek » 07 lis 2006, 13:17
hmmm no i ja musze stwierdzić że cos nie teges jest z tym dodatkiem
otóż zrobiłem rysunek nazwijmy go grzebienia i zamiast rysowac wszystko ręcznie powieliłem to liniowo i jest ok ale.......
po konwersji ścieżka narzedzia zaczyna się od pierwszego wcięcia kończy go wraca na początek i dopiero zaczyna drugie
i tak wszystkie wcięcia
czyli mam 128 wcięć w kształcie litery U i narzędzie wraca na początek 128 razy
nie idzie jedno po drugim
program konwertuje zgodnie z kolejnością rysowania (sprawdziłem)
ale dlaczego narzedzie wraca po powielaniu obiektów ?
dla ciiekawostki sprawdziłem ten sam program plt2cnc w wersji free i wczytalem plik i zdaje się byc ok .......
tu wystepuje jakaś dziwna zależność między jednym a drugim programem
Piotr Rakowski
Posty w temacie: 9
Post napisał: Piotr Rakowski » 07 lis 2006, 19:33
Do kolego Olo_3 - masz zapewne ustawiony wysoki stopień zabezpieczeń w Windows, co powoduje, że nowy "exek" jest widziany jako wirus. Zmień poziom zabepiecznienia i będzie OK. Jeśli to nie pomoże dostaniesz wersję instalacyjną - i dopiero wtedy się "pluj". A tak wogóle, to dlaczego te "wielkie słowa"? - bo nie chciałem przesłać nowych plików Twojemu koledze???
Do kolegi gaspar - moduł podglądu 3D ma ograniczenie do 10000 pokazywanych obiektów. Widocznie próba wpisania większej liczby kończy się takim dziwnym komunikatem, choć u mnie na XP HE wszystko, co jest ponad to jest poprostu ignorowane. Jeśli możesz - prześlij mi ten plik, który powoduje ten błąd. Mówisz, że sprawdzałeś na innych komputerach w firmie. Nie Pamiętam, żebym sprzedawał Ci wersję wielostanowiskową :neutral:
Do kolegi numerek - także proszę o przesłanie pliku. Wcześniejsza wersja (darmowa) różni się od tej, którą otrzymaliście Panowie o wczytywanie i interpretację wiercenia. Sprawdź proszę Cię, czy błąd występuje jedynie w podglądzie? (moim zdaniem w kodzie CNC będzie dobrze). Może siędziać tak dlatego, że podgląd jest generowany na odstawie kodu PLT, a nie CNC!
olo_3
Posty w temacie: 9
Post napisał: olo_3 » 07 lis 2006, 22:29
Piotr Rakowski pisze:Do kolego Olo_3 - masz zapewne ustawiony wysoki stopień zabezpieczeń w Windows, co powoduje, że .... Zmień poziom zabepiecznienia i będzie OK. Jeśli to nie pomoże dostaniesz wersję instalacyjną - i dopiero wtedy się "pluj". A tak wogóle, to dlaczego te "wielkie słowa"? - bo nie chciałem przesłać nowych plików Twojemu koledze???
Może kolega zanim zacznie się „pluć” niech chwile pomyśli.
Ponadto nie zamierzam dostosować ochrony komputera pod Twoje partactwo które dumnie nazywasz programem, Kolega najwyraźniej zapomniał, ze żyje ze sprzedaży tego wynalazku (jeszcze chwile i Kolega każe użytkownikom antywirusy deinstalować – bo nie są po jego myśli), a ja mam prawo domagać się towaru zgodnego z opisem, a przede wszystkim działającego !
Resztę wysłałem emailem.
[center]To jest ewidentny przykład podejścia do klienta i niech to będzie nauczka dla każdego kto chce kupić cokolwiek u tego Pana [/center]
gaspar
Post napisał: gaspar » 07 lis 2006, 22:48
Piotr Rakowski pisze:Nie Pamiętam, żebym sprzedawał Ci wersję wielostanowiskową :neutral:
Mam plik plt2cnc, który jeszcze udostępniał Pan za darmo... (starsza wersja bez nakładki, jako samodzielny moduł, V 1.09) Więc proszę mnie nie podejrzewać o piractwo lub nielegalne użytkowanie softu bo doprowadza mnie to do szewskiej pasji. Szanuję czyjąś pracę i dobrze wiem jak należy korzystać z danego oprogramowania!
Piotr Rakowski
Posty w temacie: 9
Post napisał: Piotr Rakowski » 09 lis 2006, 00:52
Panowie, a może tak mniej emocji i więcej dystansu, co?
Odpowiem innym Panom, bo od teraz kol. Olo_3 nie jest przeze mnie "supportowany".
Jeśli jedynym argumentem przeciw instalowaniu nowych wersji jest niechęć do jakichkolwiek zmian w swoim komputerze to i formuję, co następuje:
1. Nie ma obowiązku instalowania nowych wersji.
2. Ja nie mam obowiązku ich tworzenia i wysyłania komukolwiek.
3. Program w wersji, którą kupiliście działa tak, jak działała wersja demonstarcyjna. Nieprzetestowanie jej i domaganie się czegoś więcej, niż ona potrafi jest bezzasadne.
4. Nie żyję ze sprzedaży tego produktu - sprawę traktuję raczej hobbystycznie. Jeśli ktoś przypuszcza, ża można żyć z programu kosztującego 99 zł (z VAT), grubo się myli.
Koniec oświadczenia.
PS. Do kol. Gaspar - o nic cię nie podejrzewam, chciałem sprawdzić, czy wiesz co robisz.
kostner
#17
Post napisał: kostner » 09 lis 2006, 01:42
No to jako osoba w miare bezstronna - sie wypowiem :). Piotrze nie najlepiej swiadczy o tobie jako o przedsiebiorcy to ze walnales foche i nie bedziesz supportowal kolegi olo_3. Bez znaczenia jest powood takiej decyzji. Zarzuciles koledze olo_3 ze chce cie oszukac wiec na to zareagowal mocnymi slowami - uwazam ze troche za mocnymi - ale mial do tego prawo natomiast ty nie miales zadych podstaw do takiej reakcji.
pozdrawiam
Kostner
olo_3
Posty w temacie: 9
#18
Post napisał: olo_3 » 09 lis 2006, 02:06
Może ustalmy sobie na wstępie:
1) Zasygnalizowałem błąd programu, zapytałem uprzejmie czy ja cos robię źle czy to wina programu.
2) Zainstalowałem update, wykonałem polecenia z emalia (z 24 godzinnym opóźnieniem- z nam wiadomych przyczyn)
3) Zasygnalizowałem ponowne problemy.
4) Zapytałem dlaczego wprowadzany jest na rynek nie testowany program.
A co usłyszałem w odpowiedzi od samego autora cyt.:
„pluj się, , Odpowiem innym Panom, bo od teraz kol. Olo_3 nie jest przeze mnie "supportowany", Obrażanie i "wymachiwanie pałą". Jedyne, co potrafi”.
Kilka jeszcze innych pikantnych wypowiedzi Pana Piotra R. - a ja tylko grzecznie chciałem zapytać o co chodzi ?
W miedzy czasie okazało się ze taki problem to nie tylko mój problem, Pan Piotr R pokazał również swoje oblicze w stosunku do innych użytkowników forum i "programu"
Ustosunkowując się do ostatniej wypowiedzi Pana.
W tej chwili i każdej nastepnej, nie chce mieć nic do czynienia z Pańskim programami i osoba.
Jeśli nie przęśle mi Pan adresu wysyłki (na pw) odsyłam program na adres wystawcy faktury VAT.
Dyskusja ta pokazuje Pańskie oblicze i możliwości programu, niech będzie morałem dla każdego potencjalnego nabywcy.
Mam szczera nadzieje ze ukształtuje to pogląd na Pańskie poczynania i produkty. Kupując program krajowy chciałem umożliwić rozwój autorowi - jednak to był mój błąd.
Piotr Rakowski
Posty w temacie: 9
Post napisał: Piotr Rakowski » 09 lis 2006, 08:38
Do kol. Kostner. Niech kolega prześledzi łaskawie wątek. Kol. Olo_3 zarzucił mi wypuszczanie na rynek nieprzetestowanego oprogramowania, podczas gdy problemem jest postawa kol. Olo_3, który nie chce zmienić chwilowo poziomu zapory Windows. Proszę zauważyć, że problem został naprawiony i następna wersja oprogramowania wysłana do kol. Olo_3.
Nie wysłam wersji pełnej, a jedynie nowe exeki, które wystarczy nadpisać. I chyba o to ma do mnie pretensje kol. Olo_3 - musi zrobić coś sam i ręcznie. Stąd te wszystkie kalumnie i inwektywy. To, że nie chce mu się zmienić (jedynie na czas nadpisywania) jest z lekka niedorzeczne.
Niech Pan mi wierzy, kol. Kostner, że mogę rozmaiwać z każdym, kto zachowuje się normalnie. Widać z zachowania kol. Olo_3 co znaczy "normalnie".
Chcę powiedzieć jeszcze, że np. kol. Numerek zasygnalizował potrzebę (nawet nie błąd) przerabiania punktów na wiercenie i wersja z takimi opcjami pojawiła się już następnego dnia.
Oj kolego Olo_3, chyba przytoczę Pański list to mnie. Może wtedy koledzy zrozumieją, dlaczego tak imulsywnie zareagowałem na wypowiedzi. Gwarantuję kolegom, że zareagowalibyście podobnie.
Co Pan zrobi z programem to jedynie Pańska sprawa. Ja, jeśli go Pan do mnie wyśle odeślę Panu z powrotem.
olo_3
Post napisał: olo_3 » 09 lis 2006, 10:50
Miałem już nie wchodzić w dyskusje z Kolega.
Ale nie mogę stać obojętnie jak ktoś bzdury pisze, i do tego pod moim adresem.
1) program nie działa (konwerter), nawet po update o czym pismem już wcześniej. Zaporę windowsowa mam ustawiona na mim. Tu akurat chodziło o certyfikat.
2) Faktycznie napisałem co to za rozwiązanie klikajac „pomiń” ale to było pytanie o środki i do tego jednorazowe – a kolega się przyczepił i trzyma tego przez cala awanturę.
3) Instrukcja do update była tak opisana, ze trzeba się domyślać gdzie przekopiować pliki – myślę ze wielu użytkowników nie ma pojecie co zrobić z otrzymani plikami .exe – bez nazw, rozszerzeń i katalogu do którego maja to wklejic.
4) Co do wymiany korespondencji prywatnej - to raczej Kolega obrzucił mnie wulgaryzmami, zarzucił rozpowszechnianie programu (nielegalne) – nawet publicznie.
Wracając do programu ja już naprawdę nie chce mice z nim do czynienia, stać mnie na programy które działają, wiec co mam się denerwować i awanturować się po nocach, żeby Koledze udowodnić jaka ma kulturę, oraz ze jego program nie działa ?
Wróć do „eduCAD”
