[Problem]mach 3 + CSMIO/IP-S po Ethernecie
lenherd
Posty w temacie: 9
Post napisał: lenherd » 30 lip 2012, 12:21
mam problem z ładowaniem się plików mianowicie ładują się ponad obszarem osi z.
Co dziwne ten sam plik czasem załaduje się prawidłowo i daje się uruchomić (sporadycznie)
Frezarkę kupiłem od producenta skonfigurowaną jednak coś jest nie tak a serwis telefonicznie nie potrafił usunąć problemu i ostatecznie pewnie będzie potrzeba przyjazdu tegoż serwisu.
Może ktoś spotkał się z takim problemem i zna rozwiązanie? Maszyna stoi i nie zarabia a moja frustracja narasta.
yeti1981
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: yeti1981 » 30 lip 2012, 12:35
Przyślij kolego g kod to ja sprawdze u siebie bo to może coś z nim jest nie tak.
lenherd
Posty w temacie: 9
Post napisał: lenherd » 30 lip 2012, 13:10
Proszę , ten plik działał i został wyfrezowany w ramach testów. Teraz nie ładuje się poprawnie jak i inne które działały a teraz nie.
gmaro
Post napisał: gmaro » 30 lip 2012, 14:21
Ja miałem podobny problem , i pomogła komenda G90.1 w programie na poczatku .
Ja nie mogę ściągnąć załącznika.
lenherd
Posty w temacie: 9
Post napisał: lenherd » 30 lip 2012, 14:41
jeszcze raz. TXT zamienić na CNC
napis test f4.txt
(347.43 KiB) Pobrany 316 razy
gmaro
Post napisał: gmaro » 30 lip 2012, 14:46
Spróbuj tak jak napisałem dodać na początku G90.1 ja na tym sterowniku miałem podobny problem z wyświetlaniem.
Co do kodu twojego to sprawdziłem na maszynie bo akurat fedruje ale tutaj mam Mach3 + smoothstepper po Lanie który wyśmienicie śmiga od kilku tygodni .
lenherd
Posty w temacie: 9
Post napisał: lenherd » 30 lip 2012, 15:00
zrobiłem jak napisałeś ale nic się nie zmieniło
mitek
Post napisał: mitek » 30 lip 2012, 17:32
Może na innym pc uruchom.
do zdalnej pomocy poradź im program http://www.teamviewer.com/pl/index.aspx ... 3wodKhMA9A
Załatwia nie potrzebną jazdę a jest banalnie prosty
Coś jest niemożliwe do czasu... gdy przyjdzie ktoś kto nie wie że jest to niemożliwe i to zrobi :-D
yeti1981
Post napisał: yeti1981 » 30 lip 2012, 17:36
Kolego sprawdź w zakładce offsets czy załącza się za każdym razem ten sam offset roboczy, ponieważ w Twoim gkodzie nie ma jednoznacznego wyboru.
Spróbuj dołożyć to:
G90 G17
G80 G49 G40
G54
G91 G28 Z0
G90
M01
Może pomoże...
Pozdrawiam Bartek
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 30 lip 2012, 20:44
A jak u ciebie wygląda ten program u mnie nie mqa problemu
