Frezarka CNC ze sklejki
Nadaje się. Nawet niewielkim momentem silnika można uszkodzić coś przy kolizji. Od dokładności montażu i minimalizacji oporów ruchu będą zależały osiągi. Oprócz Allegro sprzedawca ma swoją stronę WWW a tam jest większy wybór. Kupowałem u nich z sukcesem. Jakość jak jakość. Wyjdzie w praniu. Przy takiej cenie szkoda medytować. Do pierwszej maszynki z drewna wystarczy.
- Posty w temacie: 17
Zrobić = polutować od początku? Jeżeli kolega nie wie, to niech kupi gotową - bo rozpoczęcie nauki elektroniki od sterownika silnika jest raczej chybionym pomysłem. No chyba, że to ma być na zasadzie: wziąć gotowy schemat i projekt płytki i polutować na pałę.
Nawet przy stosowaniu zintegrowanych kontrolerów silnika trzeba zwrócić uwagę na dobór elementów pomocniczych, układ przestrzenny płytki itp.
Z doświadczenia mogę polecić układ A3977 (obudowa PLCC44) - jest dość mało wymagający, będzie działał na bardzo prymitywnej płytce.
Potrzebne są:
- sterowniki silników + tzw. płyta główna - czasami bywają zintegrowane - są tzw. "chińczyki" z allegro, całkiem znośne ponoć
- zasilacz - ja polecam impulsowe chińczyki, np. http://allegro.pl/zasilacz-przemyslowy- ... 63419.html - tutaj uwaga - należy wziąć zasilacz z dużym zapasem mocy, to nie będzie problemów z jego krótkim żywotem ani z paskudnym obciążeniem, jakim są silniki; ja używam dokładnie tego modelu - te zasilacze mają regulację napięcia potencjometrem wieloobrotowym w zakresie +/- 15%. Można napięcie obniżyć bardziej, ale pewnie zasilacz na dłuższą metę tego nie lubi. Zasilacz należy wybrać taki, aby zasilić sterowniki najwyższym możliwym napięciem
- krańcówki się przydają - można kupić, można zrobić - potrzebny jest przycisk normalnie zamknięty (rozwierany przyciskiem) + kawałek jakiejś sprężynki
- jeżeli ma działać na współczesnych kompach, to potrzebna jest albo karta PCI z portem LPT albo jakiś specjalny sterownik na USB typu PikoCNC (drogi)
