Frezarka CNC ze sklejki
Edd
Posty w temacie: 16
Post napisał: Edd » 29 lip 2012, 14:13
Proszę mi powiedzieć coś a jakości tego silnika oraz czy jego cena jest adekwatna do momentu.
http://allegro.pl/rewelacyjny-silnik-kr ... 61043.html
[ Dodano: 2012-07-29, 14:14 ]
Czy nadaje się ten silnik do frezarki której link mam w pierwszym poscie?
diodas1
Post napisał: diodas1 » 29 lip 2012, 19:31
Nadaje się. Nawet niewielkim momentem silnika można uszkodzić coś przy kolizji. Od dokładności montażu i minimalizacji oporów ruchu będą zależały osiągi. Oprócz Allegro sprzedawca ma swoją stronę WWW a tam jest większy wybór. Kupowałem u nich z sukcesem. Jakość jak jakość. Wyjdzie w praniu. Przy takiej cenie szkoda medytować. Do pierwszej maszynki z drewna wystarczy.
Edd
Posty w temacie: 16
Post napisał: Edd » 29 lip 2012, 21:11
Proszę mi doradzić kwestie wrzeciona (max 200zł). Myślałem coś o DWT. A może jednak coś zrobić samemu?
ursus_arctos
Posty w temacie: 17
Post napisał: ursus_arctos » 30 lip 2012, 00:45
Zrobić samemu za 200zł raczej nie ma szans.
Edd
Posty w temacie: 16
Post napisał: Edd » 30 lip 2012, 11:34
Proszę mi powiedzieć co mi jest potrzebne żeby zrobić elektronike?
[ Dodano: 2012-07-30, 11:35 ]
Czy mogłby mi ktoś napisać wykaz elementów włącznie z rodzajem?
ursus_arctos
Posty w temacie: 17
Post napisał: ursus_arctos » 30 lip 2012, 12:00
Zrobić = polutować od początku? Jeżeli kolega nie wie, to niech kupi gotową - bo rozpoczęcie nauki elektroniki od sterownika silnika jest raczej chybionym pomysłem. No chyba, że to ma być na zasadzie: wziąć gotowy schemat i projekt płytki i polutować na pałę.
Nawet przy stosowaniu zintegrowanych kontrolerów silnika trzeba zwrócić uwagę na dobór elementów pomocniczych, układ przestrzenny płytki itp.
Z doświadczenia mogę polecić układ A3977 (obudowa PLCC44) - jest dość mało wymagający, będzie działał na bardzo prymitywnej płytce.
Edd
Posty w temacie: 16
Post napisał: Edd » 30 lip 2012, 12:48
Tzn chodzi mi o zastosowanie zasilacza, sterownika do silników. Nie choodzi mi o części do lutowania tylko co jest potrzebne (gotowe elementy w/w). Wymieniałem 2 a co jeszcze trzeba i jakie.
ursus_arctos
Posty w temacie: 17
#18
Post napisał: ursus_arctos » 30 lip 2012, 13:03
Potrzebne są:
- sterowniki silników + tzw. płyta główna - czasami bywają zintegrowane - są tzw. "chińczyki" z allegro, całkiem znośne ponoć
- zasilacz - ja polecam impulsowe chińczyki, np. http://allegro.pl/zasilacz-przemyslowy- ... 63419.html - tutaj uwaga - należy wziąć zasilacz z dużym zapasem mocy, to nie będzie problemów z jego krótkim żywotem ani z paskudnym obciążeniem, jakim są silniki; ja używam dokładnie tego modelu - te zasilacze mają regulację napięcia potencjometrem wieloobrotowym w zakresie +/- 15%. Można napięcie obniżyć bardziej, ale pewnie zasilacz na dłuższą metę tego nie lubi. Zasilacz należy wybrać taki, aby zasilić sterowniki najwyższym możliwym napięciem
- krańcówki się przydają - można kupić, można zrobić - potrzebny jest przycisk normalnie zamknięty (rozwierany przyciskiem) + kawałek jakiejś sprężynki
- jeżeli ma działać na współczesnych kompach, to potrzebna jest albo karta PCI z portem LPT albo jakiś specjalny sterownik na USB typu PikoCNC (drogi)
Edd
Posty w temacie: 16
Post napisał: Edd » 30 lip 2012, 13:12
Co koledzy myślą o zastosowaniu zasilacza ATX z komputera nieco zmodyfikowanego?
ursus_arctos
Posty w temacie: 17
#20
Post napisał: ursus_arctos » 30 lip 2012, 14:06
Myślę, że daje dużo za niskie napięcie. Chyba, że owa modyfikacja ma polegać na podniesieniu tegoż napięcia - ale to się już nie opłaca. Za 100-150zł dostajesz gotowy zasilacz, któremu brakuje tylko wtyczek i wyłącznika.
