Proces wykonania jak??
Post napisał: kamar » 29 lip 2012, 16:48
Nie. Dobrze zrobiony nóz krązkowy ostrzy się sekundy i starcza na długo. Do tego zderzak i ma wszystkie wymiary. Toż to tylko alu.
qqaz
Posty w temacie: 9
#22
Post napisał: qqaz » 29 lip 2012, 17:05
Każdy patrzy przez swoje podwórko
1) Nóż na kilka średnic ma zerowy kąt a wtedy to "raptem aluminium' przestaje być tak łatwo obrabialne.
2) trwałość bardzo zależy czy "jest dobrze zrobione"
3) tolerancja detalu( nie wiadomo jaka) nie powinna wyjść tak od razu z noża - coś pewnie trzeba będzie podszlifować, w sumie oczywista sprawa.
A kombajn to raptem robota frezera, 3 noże na śrubkach do korekcji zagłebienia/srednicy i wielokrotnie większa trwałość całości. I możliwość korekcji każdej średnicy bo teraz trochę inny materiał.
No i nigdy nie używałem krążkowego bo zwyczajnie kłopot w wykonaniu. Szczególnie gdy do toczenia są powierzchnie walcowe.
Post napisał: kamar » 29 lip 2012, 17:14
Tak se gdybamy a kolego coś wybierze. Jasne ze dzis to bym prędzej przerobił tego TUS-a
na cnc-a niż robił nóż kształtowy :)
blasterpl
Posty w temacie: 10
#24
Post napisał: blasterpl » 29 lip 2012, 17:16
A mogą koledzy podesłać jakieś foto jak wygląda przykładowe mocowanie kilku noży,bo zwykły imak to chyba się nie nadaje :???:
Docelowo będę przerabiał moja TUS-ke na CNC ale to temat na zimowe wieczory.
qqaz
Posty w temacie: 9
#25
Post napisał: qqaz » 29 lip 2012, 17:34
Ja myślałem o takim
Post napisał: kamar » 29 lip 2012, 17:34
blasterpl pisze: Docelowo będę przerabiał moja TUS-ke na CNC ale to temat na zimowe wieczory.
To Ci się dziwie :) Masz idealny pretekst zeby to zrobić natychmiast. Przy jakimś zapleczu, bez kapitalnego remontu, to trzy-cztery dni roboty a koszt porównywalny ze zrobieniem noża krążkowego np. w Fanarze.
[ Dodano: 2012-07-29, 17:36 ]
qqaz pisze:Ja myślałem o takim
Jest to pomysł. :)
Ostatnio zmieniony 29 lip 2012, 17:50 przez kamar, łącznie zmieniany 1 raz.
qqaz
Posty w temacie: 9
#27
Post napisał: qqaz » 29 lip 2012, 17:38
Skłaniając się do teorii że dokładnść to tylko na kulowej to te kilka dni zamieni się w rozgrzebany pasztet z marną szansą na finał ( dla TUS 25)
(ale to tak, tylko po złośliwości :wink: )
blasterpl
Posty w temacie: 10
#28
Post napisał: blasterpl » 29 lip 2012, 17:43
Do qqaz no tak ale jak ma wyglądać mocowanie tych noży bo jakoś nie mogę sobie tego wyobrazić.A bardziej zaawansowani koledzy juz pewnie przerabiali podobny temat wiec myślę ze nie ma co wyważać otwartych drzwi.
Do Kamar to jaki orientacyjny oczywiście koszt takiej modernizacji?
Post napisał: kamar » 29 lip 2012, 17:54
Trochę zalezy jak to długa maszyna ale 4.5 - 5 tyś. powinno wystarczyc na przyzwoitych sterownikach i sil. 12 i 8 Nm.
qqaz
Posty w temacie: 9
#30
Post napisał: qqaz » 29 lip 2012, 17:57
Stawiasz kątownik z otworem takim aby przez niego przeszedł obrobiony detal. A na czole kątownika mocujesz noże na podstawkach tak aby utrzymać wymiary gotowego detalu.
Oczywiscie trzeba sobie narysować detal na tle tokarki aby wiedzieć jak duża musi być zabudowa.
To oczywiście taki szkic na szybko bo każde rozwiązanie ma swoje szczegółowe diabełki
Ale w projekcie to nie jest trudne.
O teraz widzę - noże trzeba ustawić dwa pionowo jeden z tyłu a otwór w kątowniku rozciagnać w fasolkę tak abyś mógł odjechać z wytaczakiem (zamocowany na tylnej ściance katownika) dla wiercenia wiertłem.
Wróć do „Obróbka metali”
