Sterowanie silnikami krokowymi Mach2
Pavllo7
Post napisał: Pavllo7 » 06 lis 2006, 06:45
Podpiołem silniki pod sterownik SSK-B01 niby wszystko chodzi ale nieumiem ustawic moc silników. Silnkiki sie obracają ale sa słabe. Zasiolane są napięciem 14V i prąd 2A.
Prosze o pomoc.
gmaro
Post napisał: gmaro » 06 lis 2006, 07:45
a jakie to są silniki bo nic nie napisałeś bo to pewnie po ich leży wina że są słabe :(
a konfiguracja w machu silników :
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/mach2_konfig.htm
nazywa się to:
Konfiguracja parametrów silników - Config -> Motor Tuning:
olo_3
Post napisał: olo_3 » 06 lis 2006, 09:18
Pavllo7 pisze:Zasiolane są napięciem 14V i prąd 2A.
Ładuj 30-35V tylko bez przesady (wtedy dopiero ożyje) przyjęło się, ze daje 15x to co stoi na silniku (chodzi o ładowanie cewek)
Napisz koniecznie jakie to silniki (i foto, pdf), a Koledzy doradza konkretnie.
Pavllo7
Post napisał: Pavllo7 » 06 lis 2006, 19:03
Silnik krokowe sa firmy SANYO DENKI napici zasilania na nich jest 4.4V a prąd 1,15A
Sprubuje podpiąc wieksze zasilanie zobacze jak bedą reagować. Jest mozliwośc podpiecia wiecej niz 2 A czy coś sie spali ?
Pozdrawiam Pawel
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 06 lis 2006, 22:26
coś mi sie zdaje że to unipolary, ile kabli wychodzi z silników ? 6 ?
termit_tm
Post napisał: termit_tm » 06 lis 2006, 22:54
Pavllo7 pisze:Silnik krokowe sa firmy SANYO DENKI napici zasilania na nich jest 4.4V a prąd 1,15A
Pozdrawiam Pawel
te sterowniki dają max 2A czyli powyżej 2 A nie ustawisz na sterowniku
podobno przy 2 A te sterowniki to nie złe piecyki wiec trzeba zadbać o jakiś nawie bo się zadymi
Pavllo7
Post napisał: Pavllo7 » 07 lis 2006, 07:26
Z silników wychodzi 6 przewodów - wygląda ze jak dam napiecie wyzsze to silniki bedą mocniejsze ??Kolega mówił mi ze niegra roli prąd ze moge dac nawet 5 A ??
Moze zle podpiołem silniki podppinałem cewki skajne srodkowe nie podpinałem.
Niema ktos do sprzedania sprzegiełek troszke sa drogie nowe :(??
Mam sprzefiełka własnej roboty ale troszke bija
Pozdrowionka
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 07 lis 2006, 07:30
podepnij na poł cewki
webserver
Post napisał: webserver » 07 lis 2006, 08:47
Pavllo7 pisze:Z silników wychodzi 6 przewodów - wygląda ze jak dam napiecie wyzsze to silniki bedą mocniejsze ??Kolega mówił mi ze niegra roli prąd ze moge dac nawet 5 A ??
Nie mozna podpinac 5A do silnika 1,15A bo nasycisz stojan i bedzie wielka du** z mocy silnika tym bardziej jak podpioles silnik na pelna cewke to dzielisz A/2 czyli powinienies dac silnikowi 0.575A jak podepniesz na pol cewki to bedzie dopiero 1,15A oczywscie moze byc tyroche wiecej.
Pozdrawiam PlotComplex.com
danielarkadiusz
jak sprawdzić port LPT?
Post napisał: danielarkadiusz » 24 lis 2006, 17:47
Panowie! Litosci!!! czytam i czytam to forum a silniki jak się nie kreciły tak się niekręcą. W ogóle Mach2 i Mach3 w trybie diagnostycznym cyferkami śmiga ale już np. krancowki nie migają. Mam pytanie: jak sprawdzić port LPT? może mam uwalony? macie jakiś programik do testu LPT - typu: "kontrolka się świeci jesli pin nr taki zwarto do masy" albo cos w tym stylu?
Dodam, że używam elektroniki z CNC (trzy sterowniki + płytka główna).
Dzięki z góry
