Sterowanie silnikami krokowymi Mach2
Podpiołem silniki pod sterownik SSK-B01 niby wszystko chodzi ale nieumiem ustawic moc silników. Silnkiki sie obracają ale sa słabe. Zasiolane są napięciem 14V i prąd 2A.
Prosze o pomoc.
Prosze o pomoc.
a jakie to są silniki bo nic nie napisałeś bo to pewnie po ich leży wina że są słabe
a konfiguracja w machu silników :
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/mach2_konfig.htm
nazywa się to:
Konfiguracja parametrów silników - Config -> Motor Tuning:
nazywa się to:
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
Ładuj 30-35V tylko bez przesady (wtedy dopiero ożyje) przyjęło się, ze daje 15x to co stoi na silniku (chodzi o ładowanie cewek)Pavllo7 pisze:Zasiolane są napięciem 14V i prąd 2A.
Napisz koniecznie jakie to silniki (i foto, pdf), a Koledzy doradza konkretnie.
te sterowniki dają max 2A czyli powyżej 2 A nie ustawisz na sterownikuPavllo7 pisze:Silnik krokowe sa firmy SANYO DENKI napici zasilania na nich jest 4.4V a prąd 1,15A
Sprubuje podpiąc wieksze zasilanie zobacze jak bedą reagować. Jest mozliwośc podpiecia wiecej niz 2 A czy coś sie spali ?
Pozdrawiam Pawel
podobno przy 2 A te sterowniki to nie złe piecyki wiec trzeba zadbać o jakiś nawie bo się zadymi
Z silników wychodzi 6 przewodów - wygląda ze jak dam napiecie wyzsze to silniki bedą mocniejsze ??Kolega mówił mi ze niegra roli prąd ze moge dac nawet 5 A ??
Moze zle podpiołem silniki podppinałem cewki skajne srodkowe nie podpinałem.
Niema ktos do sprzedania sprzegiełek troszke sa drogie nowe
Mam sprzefiełka własnej roboty ale troszke bija
Pozdrowionka
Pozdrowionka
Nie mozna podpinac 5A do silnika 1,15A bo nasycisz stojan i bedzie wielka du** z mocy silnika tym bardziej jak podpioles silnik na pelna cewke to dzielisz A/2 czyli powinienies dac silnikowi 0.575A jak podepniesz na pol cewki to bedzie dopiero 1,15A oczywscie moze byc tyroche wiecej.Pavllo7 pisze:Z silników wychodzi 6 przewodów - wygląda ze jak dam napiecie wyzsze to silniki bedą mocniejsze ??Kolega mówił mi ze niegra roli prąd ze moge dac nawet 5 A ??
Pozdrawiam PlotComplex.com
jak sprawdzić port LPT?
Panowie! Litosci!!! czytam i czytam to forum a silniki jak się nie kreciły tak się niekręcą. W ogóle Mach2 i Mach3 w trybie diagnostycznym cyferkami śmiga ale już np. krancowki nie migają. Mam pytanie: jak sprawdzić port LPT? może mam uwalony? macie jakiś programik do testu LPT - typu: "kontrolka się świeci jesli pin nr taki zwarto do masy" albo cos w tym stylu?
Dodam, że używam elektroniki z CNC (trzy sterowniki + płytka główna).
Dzięki z góry
Dzięki z góry
